Virtex2p, rocketIO, jak zacząć?
E
elektryk
Od kilku dni zastanawiam się, jak rozpocząć rozwój rocketIO urządzenia transferu.Ponieważ miałem jakieś dziwne problemy z przenoszenia xapp669 do xv2p50 zacząłem ich w życie.Wiem, że dla transferu strumienia wystarczy kilka FIFO i FM, ale ja chcę tylko, aby wysłać "coś".Mam związane rxdata do dipswitch, txdata do diody oraz zegary.Pin CLK jest podłączony do 50MHz Oscilator (rocketio potrzebuje minimum 50MHz zegar, I guess wewnętrznej PLL do pracy).Kiedy łączyć 100MHz osciloscope do rocketIO pin TX, widzę trochę hałasu (ok. 100mV) oraz przy zmianie powerdown lub txinvert opcji, napływający do sygnału.Wiem 100MHz osciloscope nie ma wystarczających, aby transmisja, ale myślę, że powinno być coś widać.Czy każdy może zobaczyć w moim projekcie (ISE) załączone do tego posta i daj mi wskazówkę?Z góry dziękuję.
PS Może ktoś ma przeniesiony xapp669 do Virtex 2pro i może mi pokazać pełny projektu EDK.
Przepraszamy, ale musisz się zalogować, aby wyświetlić ten załącznik
do u know-how można 2p Virtex zostać zaprogramowany w celu osiągnięcia uruchomić rekonfiguracja czasu?
pls zauważyć, że kolejka na TX stronie nie odzyskać od zderzenia sam.U musi zresetować przed operacją.
Przed zmianą częstotliwości Oscilator,
Czy synteza projekt ponownie, używając
czas UCF ................
Najlepszym sposobem na rozpoczęcie jest czytać książki Abhijit Athavale na szeregowe / O.It jest dostępna w następujących http://www.xilinx.com/publications/books/index.htm link.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
