VHDL pomoc
B
balakrishna
cześć,
Chcę napisać VHDL kod dół licznika.Po zmniejsza liczbę do zera, licznik ma do wygenerowania impulsu, aby wskazać count = 0.Ten czas trwania impulsu powinien być les niż czas trwania impulsu zegara.
Prosimy ktoś mi pomóc napisać kod.
I już writtened kod do tego.Ale problem jest, impulsu jest stale wysoki.Używam tego impulsu umożliwiające impuls w kodzie.Puls jest logiczne '1 'stan ciągłego więc przyczyny problemu.
Thanks & regds,
Balakrishna
Hi Balakrishna,
Plz put a jeśli warunek podobne
jeżeli licznik = 0 then
impulsu <= '1 ';
w przeciwnym razie
impulsu <= '0 ';
end if;
Warunek ten powinien być pod zegarem, którego zamierzasz używać.Z tego warunku puls będzie równy jeden zegar czas na wysokim poziomie.
Please try to i daj mi znać.
Pozdrowienia,
Sachin
Check this out!
Hope this helps!
Kod:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;dcounter podmiotuport (
rst: in std_logic;
CLK: in std_logic;
ld: in std_logic;
DIN: in std_logic_vector (7 downto 0);
puls: out bit);dcounter końca;Architektura zachowywać się w dcounter jest
Ilość sygnałów: std_logic_vector (7 downto 0);
Sygnał count_nx: std_logic_vector (7 downto 0);
begin - zachowywać się
z (count_nx / = "00000000" i count = "00000000") wybierz
impulsu <= '1 ', gdy prawda
"0", gdy inni;process (CLK, RST)
begin - proces
jeśli rst = '1 'then - asynchroniczne wyzerowanie (aktywny wysoki)
licznik <= (others => '0 ');
elsif clk'event i CLK = '1 ', a następnie - Wzrastające zbocze zegara
count <= count_nx;
end if;
end process;Proces (wizytówki, LD)
begin - proces
jeśli ld = '1 'then
count_nx <= DIN;
w przeciwnym razie
count_nx <= count - 1;
end if;
end process;
celu zachowania;
Tworzenie impuls mniej niż jeden cykl zegara, nigdy nie jest notmally potrzebne.Także to nie jest dobry appriach projektowania konstrukcji pełni sunchonoes jest.
Normalnie zawsze można na projekt, to pełny impuls zegara może być używany.Tworzenie mniejszych impulsów, należy i outptu z Flipflop z sygnałem zegara, ale może to spowodować pewne problemy.
