N
nomad13
Widziałem tą stronę z tym ciekawym rysunku. Autor mówi, że ten prosty obwód może być użyty do programu PIC16F84 i podobne "pamięci flash" części typu. Wykorzystuje tanie 555 zegar IC do generowania napięcia programowania w +5 V kolejowych, dzięki czemu układ jest zasilany z portu USB komputera. 555 timer (IC1) jest skonfigurowany jako oscylator wolnym biegu, z częstotliwością około 6.5kHz. Wyjście timera dyski cztery 100nF kondensatory i diody 1N4148 wir-ed w Cockrofta-Waltona konfiguracji mnożnik napięcia. Wyjście mnożnik jest włączony aż do MCLR / Vpp pin PIC podczas programowania przez 4N28 transoptor.
Diody ZD1 i D5 między MCLR / Vpp pin i zacisk uziemienia wyjście mnożnika do około 13,6, zapewniając, że maksymalne napięcie wejściowe ( Vihh) w PIC nie jest przekroczona. 100 k rezystor ciągnie zmusić do poprawnej logiki niskim poziomie (Vil), gdy transoptor nie prowadzi. Układ jest kompatybilny z popularnymi "JDM" programista, więc może być używany z oprogramowaniem pomocniczym, takie jak "ICProg" (patrz http://www.ic-prog.com ). Na oryginalnej stronie kliknij ten: http://www.siliconchip.com.au/cms/A_102420/article.html
