umieścić zalicza cewki dwóch linii mikropaskowej w hfss
L
lkminz
hi there próbuję symulacji struktury o lumped cewki w hfss. mam umieścić zalicza cewki między dwoma mikropaskowej linii określonej grubości. Próbowałem z łączącą je przez płytkę i granicy RLC nad nim, ale uzyskany wynik nie jest zadowalający. Mam załączeniu hfss struktury, oczekiwane wyniki i uzyskany wynik jakieś uwagi lub sugestie będą bardzo pomocne.
budowę pola próżni na 2 linie, zdefiniować jako indukcyjność. Linia integracji powinien skontaktować się z 2 linii MS. [Size = 2] [color = # 999999] Dodano po 1 minutach: [/color] [/size] W polu może być tylko powyżej linii MS i mieć kontakt z linii MS.
[Quote = James Cook] zbudować pole próżni przez 2 linie, zdefiniować jako indukcyjność. Linia integracji powinien skontaktować się z 2 linii MS. [Size = 2] [color = # 999999] Dodano po 1 minutach:. [/Color] [/size] W polu może być tylko powyżej linii MS i mieć kontakt z linii MS [/quote] hi dzięki James odpowiedzi. wyciągów z 1) pole może być tuż nad MS linii 2) Linia integracji powinien skontaktować się z 2 linii MS. są trochę confussing. plz wyjaśnić 1. bit oświadczenie jaśniej. z góry dzięki
Jeśli masz hfss i Designer dostępny może warto rozważyć co-symulacja, gdzie można zbudować ślady z hfss i połączyć je w Designer cewki. Chciałbym porozmawiać z jednym z inżynierów wniosku o szczegóły. Pozdrawiam
ya mam zarówno pls oprogramowania wyjaśnić mi jak co - symulacji [size = 2] [color = # 999999] Dodano po 44 minut: [/color] [/size] hi James Cook i wykonane struktury, jak na ur instrukcji .. ... prosimy sprawdzić weither i zrobić wszystko, co poprawne, czy nie .... ale wynik nie jest wymagany wynik
dzięki james to ckt da mi więcej CONFIDANCE w projektowaniu konstrukcji i chcą się dowiedzieć jak u wprowadziły polu próżni powyżej linii mikropaskowej tak, dlaczego istnieje potrzeba opracowania pole arkusza zrobiłby pracy. kiedy powiedziałem, że pole między mikropaskowej linii i oznacza strukturę polu między dwiema liniami nie wyżej je w dowolny sposób, jeśli tak to w porządku będzie i iść razem z nim, jeśli u jeszcze coś powiedzieć mi o tym powiesz mi pls
Pola próżni zalicza RLC może repsent chip kondensator, chip cewki lub opornika układ na linii MS. Wielkość skrzynki powinna być wielkości opakowania.
