Układ odniesienia pasmo wzbronione Widlar obwodu
R
rfub
Witam wszystkich, mam zadanie układ o pasmo wzbronione Widlar, nie mam pojęcia jak to zrobić, jestem chętny do nauki, i to naprawdę ważne dla mojej przyszłej pracy oczywiście. mamy się układ w Cadence Virtuoso, używając NCSU_TechLib_ami16 technologii. Mam kilka pytań. 1. T1: T2: T3 należy 1:10:01, jakie parametry w układzie może określić stosunek? 2. Czy jest jakiś tutorial zdjęcie pokazuje jak układ tranzystora? Dziękuję za pomoc.
Witam rufb Bellow istnieją pewne zalecenia: 1) Zgadzam się z Keith; układ dwubiegunowy urządzenia oraz diody są często dostarczane przez odlewni, i to jest w zestaw projektu. W każdym CMOS procesów pracuję, układ tych urządzeń było już dostępne. I to nie było możliwe projektowania układu. 2) Jednym z podstawowych zaleceń jest zwrócenie bipolary we wspólnej konfiguracji ciężkości. I z tego powodu, to zwykle korzystnie stosuje się proporcje 1:8, zamiast 1:10. Załączony rysunek jest z mojego ostatniego projektu, można zauważyć, że wszystkie BJTs mają wspólne ciężkości. 3) Jest też bardzo ważne jest dopasowanie rezystorów. W tym celu można skorzystać z konfiguracji również pokazano na rysunku. Uwaga: istnieją dwa manekiny rezystory. 4) Ważne jest, aby wybrać odpowiedni materiał do rezystora. Jest to kompromis między: współczynnik temperatury, odporność na metr kwadratowy, dopasowanie itp. W mojej konstrukcji, użyłem rezystora P + Poly, z TC = 160 ppm / ° C Jeżeli masz inny wątpliwości można zapytać. Palmeiras,
Dzięki za pomoc, ale ja nie znaleźliśmy żadnych wstępnie określonymi opcji w rytm i musimy układ wszystkich części przez nas samych. Załączony rysunek jest mój układ, rezystor doskonale 6k ohm i 600 ohm, tranzystory BJT T1 i T2 Kiedyś minimalny rozmiar i T2 tylko umieścić 10 razy nadajnika w celu uzyskania 01:10:01 stosunek . ale myślę, że mogę się mylić bo układ wygląda dziwnie, proszę spojrzeć na to? Dziękuję. http://images.elektroda.net/40_1267676324.png
Nie będzie układ na tranzystor w PDK dla procesu i musisz użyć. Następnie należy korzystać z wielu tranzystorów na pasmo wzbronione. NIE jest to, co trzeba wyciągnąć. Co to jest proces? Także 10:01 to dziwny stosunek - trudno uzyskać dobry układ. Uprawnienia 2 są lepsze. 08:01 jest dobry - matryca 3x3 z ani jednego w środku. Keith
Witam Keith, mam zupełnie zdezorientowani, ponieważ nasz profesor nie wspomniał o PDK kadencji. Pdf jest układ NPN tutorial przez nasz profesor. My po prostu zwrócić warstwy bezpośrednio, myślę, że pan wspomniał o proces jest PDK i pójdę to sprawdzić jutro
Jako ćwiczenie w układ, może być OK, aby narysować własny tranzystor, ale w celu uzyskania modeli, które pasują do układu należy użyć tych w PDK. Jeśli chcesz wyciągnąć pasmo wzbronione za pomocą małych układ tranzystor masz pokazane wtedy po prostu skontaktować się 10 osób w przypadku dużych tranzystorów. Nie starać się duży tranzystor bezpośrednio inaczej nie będzie zachowywać się dokładnie tak, jak elektrycznie 10 pojedynczych tranzystorów. Keith.
rfub, (a) Nie należy zwrócić T2 o powierzchni emitera 10 razy większa. Należy projektu T2 do 10 tranzystorów T1 połączonych równolegle, jak pokazano na rysunku I został dołączony. (B) w odniesieniu swój rezystor, dobrym pomysłem byłoby, aby dopasowanie rezystorów, jak mam przedstawione w innej postaci, że miałem wysłana wcześniej. Sposób, w jaki didi, to arent dostosowanie tych rezystorów. Pozdrawiam,
Palmeiras, dziękuję Myślę, że rozumiem, będę rysować 10 600 Ohm i podłączyć je do dopasowywania. Ale wciąż można dowiedzieć się, jak mogę korzystać z PDK, aby przed laiyout. Używam wirtuoz kadencji w uczelni server.Is to możliwe, że nie zainstalować kompletny zestaw narzędzi?
Witam rfub. O układ PNP (lub NPN) urządzeń odlewniczych często stanowi to. Wszystkie zestaw projekt, pracuję, ale pod warunkiem, że układ. Tak więc można wstawić ten układ bezpośrednio z biblioteki. Ale możliwe jest, że wszystkie pliki nie zostały zainstalowane. Albo, możliwe jest również, że proces nie ma układu już zrobione, ale w tym przypadku, jak Keith napisał, nie musisz elektrycznego modelu symulacji. Ale wierzę, że robisz wykonywania układu, więc ... nie ma problemu. Czy jako profesor sugeruje. O rezystorów, można podzielić każdy 6k rezystor w 3 częściach, (2000 każdy), a następnie można połączyć jej jak mam się w pierwszej pisał postać I. (interdigitated) ok? Pozdrawiam, Palmeiras
Jednakże, możesz dodać układ tranzystorów (MOS i BJT) lub rezystory, bezpośrednio przy Virtuoso L układu. Nie ma potrzeby korzystania XL. Off oczywiście w wersji XL zawiera dużo więcej funkcji i to wstawiania automatycznie. Jednak korzystanie z wersji L, nMozesz wstawiać ręcznie. Mimo, że działa też. Być może wersja XL nie jest skonfigurowany, jest brakujące pliki w instalacji zestaw do projektowania. Pozdrawiam,
Chcę podziękować wszystkim, właśnie skończyłem układ, w wyniku symulacji jest doskonały, tu są moje widok układu, a widmo działki.
Symulacje nie wyglądają wspaniale - napięcie jest zbyt niskie i współczynnika temperaturowego jest niska. Czy na pewno masz rezystor wartości prawidłowe? Keith.
Układ jest miło! Powiedział, że współczynnik jest słaba, ponieważ krzywizna swoje napięcie wyjściowe nie jest parabola. Proszę zmierzyć ile informacyjnych jest różny w zależności od temperatury. Aby rozwiązać ten musisz zrobić, zmienić w proporcji wartości rezystorów. ok? chodzi
[Quote = rfub] napięcia odniesienia powinna być około 1,2 V przy pomocy obliczeń. Co to znaczy, naciœnij współczynnik jest słaba? tak każdego segmentu rezystor 600 ohm. http://www.ami.ac.uk/courses/ami4409_amsicd/u03/index.asp [/quote] cechy powinien wyglądać tak, naniesiona w tej samej skali Y jak ty: Twój rezystor Wskaźniki są w błędzie. Keith.
