Ubicom IP2022
N
nox93
Próbuję wyśledzić, że coś lub ktoś jest zainteresowany pracą w UBICOM IP2022 sieci bezprzewodowej przetwórców.Jest to kontroler stosowany w Linksys WETxxx i Senao APx i CBX punkty dostępu / klienta mostów.I'm interested in making niestandardowe (czytaj: funkcjonalne i wzmocnionej) uaktualnień kierowane do tych platform sprzętowych.Niestety dev zestawu kosztów 9900 dolarów więcej niż mój budżet.
Jeśli ktoś może mi do wszelkich informacji lub oprogramowania dla tych procesorów wykraczające poza to, co jest dostępne
na stronie UBICOM, I would appreciate it.Będę akcji, co mi się z listy.
nox93
Hi Dainis,
Dziękujemy za odpowiedź i link.Ive 'poszedł do niego i wziął z niej to, co mogłem.
Niektóre inne pytania dotyczące grupy:
1.Czy ISP / SPI interfejsu na IP2022 jeden JTAG równoważne?
2.Czy można użyć narzędzia do Ubicom SX uC / uP rodzin interfejs programu i do tego urządzenia?
3.Każdy ma narzędzia ip2kprog?I tylko naprawdę trzeba tego narzędzia.Jeśli ktoś interesuje I've zebranych mnóstwo informacji na temat tego kontrolera i przesłać jeśli ludzie są zainteresowani.
Zauważyliśmy dyskusji rozwoju zestawy dla IP2022 chip około 3000 dolarów USD, który jest wciąż poza mój portfel.Nie było mówić o 125 dolarów - 150 dolarów dev pokładzie był chip tylko z miejsca, aby dodać urządzeń.
Nox93
Tak, do programowania i debugowania, nie granica skanowania.
Nie, IP2K nead różnych narzędzi ....
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Smutny" border="0" />
Hi nox93
Jest to wersja 3.1.1, trochę starszych.Ale być może pracuje dla Ciebie.
Przepraszamy, ale musisz logowania w celu wyświetlenia tego zajęcia
Hmmm, to powinno być łatwe.Patrząc na wykres schematem, w CON10A podłączyć się bezpośrednio do JP 8, JP9
Na BOM pliku, są CON5x2M Mężczyzna, Dwukanałowa Row, cyny zakończyć ,100 TH, Digikey numer S2012-05-ND.
Jeśli możesz znaleźć na Digikey wtyczka żeńska,
to wszystko, co trzeba, ale jeśli nie masz rozwoju pokładzie na idealne dopasowanie, wierzę można wybrać niezależnie wtyczkę lubisz.
W attachement to wyciąg z schematyczne pokładzie, co podkreśla ISP rysunku obszarze.
Silvio,
Dziękuję bardzo.To było dokładnie to, czego byłem szukasz!Będę budować interfejs jutro.W Senao AP3 projektantów były rzeczowe wystarczy pozostawić poprzez otwór tamponiki do ISP portu na pokładzie.I lutowane jeden 10-pinowe złącze i sprawdzeniu połączeń do IP2022.
RAR pakiet został wysłany brakuje DLPORTIO.dll.I polować go i dołączony go na to stanowisko w odniesieniu do innych experimentors.
Thank you again silvio, elektroda.pl is the best!
witaj,
Mam "dev" pokładzie z ubicom ip2022, bezprzewodowe karty USB .... itp isp interfejs .... ale nie kompilatory debugers narzędzia programistyczne dla niego.Mam ip2kprog tylko ....
jest sdk JEDNOŚCI ide bezpłatnie lub avilable?Czy mogę go pobrać z gdzieś?
Czy mogę używać tylko gcc?Czy trzeba innych narzędzi?gnupro?
dziękuję
Silvio napisał:
Hi nox93Jest to wersja 3.1.1, trochę starszych.
Hi py2kxh
Czuję się tak, że przepraszam, ale naprawdę nie mogę.
Może to miły facet na tym forum to zrobić.
Pozdrowienia
Silvio napisał:
Hi py2kxhCzuję się tak, że przepraszam, ale naprawdę nie mogę.
Może to miły facet na tym forum to zrobić.Pozdrowienia
hi przepraszam mój angielski ubogich.Jestem mają zbyt senao, a ja wyglądam na ip2kprog w guerrilla.net stronie robię złącze i kabel, ale błąd nie może połączyć isp / ISD już utrzymywać dla mnie.może mi pomóc
dzięki za wszelkie
OK.Entonces en español, Tengo un senao wersji 1 (sprzedaż asi en la placa) Cuando lo flashee con el tftp y el. Bin de andar de guerrilla.net dejo el serwer tftp.Baje tambien una Aplicación pkt programar w systemie (ISP / ISD) modifique y el conector del senao instalando un conector de 10 sosen Fuente de 3,3 v pero no funciona el programador (ip2kprog.exe).Tengo algunas pdf librerias y si alguien Necesita.
Alguna ayuda
Gracias
Mam dokonać JTAG dla IP-2022 i problem nie podłączony.! Programatora, mam także obciążenia DLPORTIE.dll / / / Aby połączyć się SENAO 2611CB3 DELUXE AP / BRIDGE.Ja, korzystając z wewnętrznej XTAL 4,0 MHz i zasilania urządzenia z normalnych mocy intput jak jednostka pracuje w normalnych warunkach (to OK?) Lub muszą stosować oddzielne zasilanie 3 V do IP-2022?jednym może pomóc
Dziękujemy James
Ktoś może rozwiązać problem w senao CB3 gdy port LAN don `t odpowiedzi?może ktoś mnie. bin, aby rozwiązać ten problem?DziękiDodano po 2 minuty:To są do przesłania przez ethernet ale nikt do przesłania za pośrednictwem portu równoległego ....
Hola jerc2004 necesito ayuda tengo algo de un aparato teletronics ezbridge usa el ip2022 tenia un flash karlnet y puse uno de teletronics oryginalną prende pero ahora con los LED intermitentes y ya no lo detecto en le czerwony necesito reprogramar el ip2022 fuera por cualquier ayuda que puedas darme mnie seria de gran ayuda de antemano grasias.
HOLA, por favor, alguien tiene las imagenes de modificar el senao2611 jako para poder reprogramarlo, las imagenes que estaban en guerrilla.net, o si alguin ya lo soluciono por favor que me de una mano, Gracias - mi e-mail: rauchero (at) hotmail.com
