typu N & P-type półprzewodników
N
Nikt
Hello;
Prosimy o określenie typu N i P-półprzewodnik typu.
R-Type - materiały półprzewodnikowe, które zostały z domieszką tego, że istnieje wiele większą liczbę ruchomych dziur niż elektronów są mobilne
N-type - półprzewodnikowych bardziej swobodnych elektronów niż dziur darmo
Normaly N-typy działają na wysokie, podczas gdy P-typy na niskim poziomie.
Przykładami są BOR ALUMINIUM galu indu talu
Przykładami są PHOSPOROUS antymonu bizmutu ARSEN
W przypadku półprzewodników typu P i N zwrócić poniżej link
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/solids/dope.html
http://www.tpub.com/content/neets/14179/css/14179_26.htm
Na skrzyżowaniu pn zwrócić poniżej link
http://ece-www.colorado.edu/ ~ bart/book/book/chapter4/ch4_2.htm
http://www.play-hookey.com/semiconductors/pn_junction.html
N-półprzewodnik typu są te, w których elektrony w prowadzeniu z powodu dopingu i P-type jest inny sposób
skrzyżowania pn zrozumienie jest bardzo ważne ... ponieważ będzie używany jako opór, pojemność, doide, transisitor itp.
półprzewodnikowych typu N jest czysta półprzewodnikowych, że jest z domieszką pentavalent atomów ...czyli atomy z 5 elektronów na peryferyjnych powłoki ..
półprzewodnikowych typu N jest czysta półprzewodnikowych, że jest z domieszką atomów trójwartościowego ...tj. z 3 atomów elektrony na peryferyjnych powłoki ..Dodano po 4 minuty:pN skrzyżowaniu powstaje, gdy półprzewodnik typu N i półprzewodników typu P są umieszczone obok siebie ...Co się dzieje, że wolne elektrony na ruchy N półprzewodników typu do dziury w semicondutor typu P.Wynika to z dziur i elektronów spotkanie na skrzyżowaniu tworzących region wyczerpania ...
jeśli dope u swoistych półprzewodnikowych trójwartościowego zanieczyszczeń stać typu P i jeśli u dope z pentavalent zanieczyszczeń staje typu N.
zobacz ten materiał
http://library.thinkquest.org/C006657/electronics/diode.htm
zasadniczo czystego krzemu nie izolator z resisitivity.its bardzo wysoki nazwie intinsic semiconductor.we celowo dodać zanieczyszczeń do zmiany tylko do kilku omów kilogram do miliohms jest w zależności od dopingu
Jeśli dodać do fosforu to jego nazwie typu n, a fosforu jest pentavalent atom istnieje 1 elektronów fosforu robi wziąć udział w procesie łączenia. związku z czym może być pobudzony do przewodzenia zespołem z bardzo mało energii, a w temp. pokojowej wszystkie takie wolne ELC Trons są excoted do pasma przewodnictwa.
Podobnie jest w przypadku materiałów typu p, gdy używamy boron.as jednej przestrzeni dla elctron (dziura) jest wolny
dear friend
faktycznie P materilas typu N nazywamy go tak, ponieważ większości i mniejszości narodowych przewoźników, że w przypadku dziur typu P są nosicielami większość i tak jak w przypadku elektronów typu N są nosicielami większość
Znowu ta koncepcja może być stosowany w przypadku złącza pn, jak również urządzeń MOS
P-Semicondutors typ:
P materiałami typu / półprzewodników ma duże nie.otworów lub możemy powiedzieć Thay p materiałami typu mają nory, jak większość przewoźników i elektrony jako nośniki mniejszościowe.
Jak p materiałami typu tworzone są: p materiałami typu powstają, gdy Krzem (Si) jest domieszkowany element z 3rd grupy układu okresowego (np. boru (B) (Al) lub galu (Ga)) Aluminium.Si ma 4 elektrony w itrs peryferyjnych powłoki i Al ma 3 elektrony w jego najbardziej powłoki i kiedy oba te elementy są z domieszką prowadzące do obligacji o 7 elektronów, więc nie ma defeciency jednego elektrony.
Typu N Półprzewodniki:
N-półprzewodnik typu mają duże nie.elektronów lub możemy powiedzieć, że p materiałami typu mają elektrony jako nośniki większością głosów.
Jak N materiałami typu tworzone są: N materiałami typu tworzone są whenSi jest domieszkowany element z 5 grup peridic tabeli, takich jak fosfor (P) i Arsen (As).gdy oba materiały są z domieszką materiałów wynikających ma kowalencyjne bons havng 9 elektronów tj. 1 dostawka w każdej obligacji.Tak więc elektrony się większość przewoźników
