Tuning pętla strojenia anteny pomóc
T
Trishool
Hello Guys,
Proszę spojrzeć na następną pętlę (długość 15mm grubości 2mm) anteny na 432Mhz przekaênik ręcznych urządzenie, które jest na PCB.Chcę wiedzieć o następujących;<img src="http://www.imagefilez.com/out.php/i348627_loop1.GIF" border="0" alt=""/>1) Jakie wartości zmiennej kondensator wybrać (PCB FR4, 1.6mm grubości standardowej).
2) Czy pętli być niewielkie, jeśli tak co wymiar.Dziękuję
-T
Konieczne pełne badania przed komentując swoje pytania.
Niech powie,
1) musisz tuner dla wielu to, co jest zakres częstotliwości zainteresowani?
2) masz zmienną cap w serii, co jest Indukcyjność w obwodzie?
3) następnie obliczyć zakres C
wreszcie tak można zmniejszyć wymiary pętli.
Niech powie,
3) następnie obliczyć zakres Cwreszcie tak można zmniejszyć wymiary pętli.
Wcześniej powiedział długość 15 mm, obecnie 15 cm.I zastanawiam się również co do długości pętli?So what's pętli geometrii?
PS: W przypadku niektórych reaosn, rysunek nie był widoczny dla mnie.Wymiary są nadal niejasne, ale nie będę nazywać pętli, to raczej meander.Pętli jest antena magnetyczna,
która zamkniętym obszarze znaczących parametrów.Poprzez dodanie MEANDER można zwiększyć jedynie Indukcyjność ale nie obszaru.A MEANDER mogą mieć większy wpływ w Monopole (open end) anteny.
FVM pisał:
So what's pętli geometrii?PS: W przypadku niektórych reaosn, rysunek nie był widoczny dla mnie.
Pętli jest antena magnetyczna, która zamkniętym obszarze znaczących parametrów.
