TTL i CMOS [hlp]
E
elec350
witaj
Jaka jest między diffierence TTL i CMOS?Która jest lepsza?
należą one do rodziny cyfrowych logiką ......
TTL jest realizowane przy użyciu BJT i CMOS używając p i n MOSFET ....
TTL ma większe uprawnienia niż rozproszenie CMOS ......
wszelkie cyfrowe książki [Morris mano, floyd, Wakerley] będą miały dane o tym ....
TTL: Wysoka moc rozproszenia, nie kolejowego na tory logiką bramy
CMOS: niski rozproszenie, rosić do kolejowego logiką bramy.
TTL jest już nieaktualne i wielu producentów nie są już co.
Jako fragment historii, powrót
ok. 1960 do finansowania dla rozwoju tej technologii zostało przeprowadzone przez
amerykańskie wojsko.
Teraz, kiedy ludzie mówią o TTL i CMOS oni mówić o logikę poziomie,
a nie wiele o technologii.
wzdęty może być złe, gdy mówi, że "TTL już przestarzałe i wielu producentów zatrzymania produkcji", CMOS CD4000 serii znajdują się w takiej samej sytuacji, chłopaki.
TTL w pierwszym etapie była BJT ICs (7400 standardowych serii) i CMOS, oczywiście CMOS.
TTL (7400 series): - większe zużycie energii,
a następnie niskie obecnie wentylatora (wersja BJT).
- Wysokie obroty (dziesiątek lub setek MHz).
- Mniej hałasu immunitetu w związku z jego logiką poziomie.
CMOS (CD4000 seria): - niskie zużycie energii, wysokie fanout.Jednak one zużywają dużo mocy, gdy coraz częściej.
- Niskie obroty (kilka MHz).
- Lepsze hałasu immunitetu.
- Szeroki zakres napięcia zasilania.
Teraz producenci łączą 2 pro funkcje w jednym, na przykład: 74HC00, 74HCT00 serii, ale są one CMOS z logiką poziom TTL, TTL pinout.Więc widać TTL logiki szczeblu musi być trwała bardzo długo.
7400 serii CD4000 serii są już nieaktualne.Możesz je zobaczyć w rynku, źródła, na przykład Chiny producentów.
w kilku słowach
jeśli chcesz szybkich możesz wybrać ttl rodziny IC
jeśli chcesz, niskie zużycie energii można wybrać WOR rodziny IC
można znaleźć te same IC w 2 rodzin, ale oczywiście pod różnymi nazwami
1 .. transisstor cosumes mocy MOSFET zawsze mając na uwadze, że tylko podczas przechodzenia formie nie prowadzi do prowadzenia i vice versa ...
zużycia energii dla CMOS jest mniejsza niż w BJT
2 .. CMOS jest uodpornione na hałas niż BJT
Ttl jest dokonywane za pomocą BJT i dużej mocy jest rozproszona w nim, a także dużych prędkości
CMOS, podczas gdy używa typu n i typu p mosfets i małej mocy urządzenia.
