transformator w rezonansie konwertery
Z
zyrixx
Czy jest jakaś różnica w budowie transformatora pomiędzy PWM i konwertery rezonansowa?jak na przykład, czy są jakieś różnice w ich rozważań rozmiar przewodu wiedząc, że rezonansowa Walutowy specjalnie MRCS wprowadzenie wyższych prądów osiągając.
Thanks for your response.
jak na przykład, czy są jakieś różnice w ich rozważań rozmiar przewodu wiedząc, że rezonansowa Walutowy specjalnie MRCS wprowadzenie wyższych prądów osiągając.Thanks for your response.
Transformatorów stosowanych w normalnych Walutowy kalkulator i dźwięczny będą różne, ponieważ w przemiennik częstotliwości rezonansowej wyższy jest używany tak podstawowych będą różne.Na przykład 3C8 rdzeniem ferrytowym mogą być wykorzystane do maksimum 200KHz częstotliwość przełączania, natomiast w rezonansie Walutowy wyższa od tej częstotliwości jest wykorzystywany powiedzieć 1MHz tak 3F1 Rdzeń ferrytowy (dla przykładu) jest używany.I tak dalej.
Do drutu, wyższe częstotliwości, więcej będzie efekt skóry.Tak wiele aspektów drutu zostaną wykorzystane.Powiedz na przykład # 22 drut SWG ma prądu 1A, ale w SMPS, trzy lub cztery drut # 28 SWG daje dobry wynik (# 28 przewody odporne na 0.25A).
