TL431/OPTO opinii z flyback z / bez filtra CLC
E
eem2am
Witaj,
Basso s Book, str. 290 podaje funkcji transferu sieci TL431/OPTO opinie w flyback Walutowy według funkcji transferu w poniższy wykres.
***** Funkcją wykresu i transferu OPTO / TL431 opinii sieci.<img src="http://i42.tinypic.com/1zo8291.jpg" border="0" alt="TL431/OPTO Feedback with flyback with/without CLC filter" title="TL431/OPTO opinii z flyback z / bez filtra CLC"/>Moje pytanie jest, sądząc, że don t użycie filtru CLC na flyback wyjścia, jak wskazano powyżej.Oznacza to, że zakładając Pomijam induktora wyjściowego między C1 i C2.
. Wtedy to przede przelewu funkcję nadal trzymać?***** UC3845 Datasheet
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/uc3842.pdf
Oczywiście jest to uproszczony funkcji transferu, tylko wówczas, gdy pewne założenia pochodzą true.One założeniem jest napisane na schemacie.To również odpowiedź na pytanie dotyczące L3.To jest po prostu ignorowana w funkcji przekazywania informacji zwrotnych, w przeciwnym razie muszą odgrywać istotną rolę w.
opto-coupler pole.
Inne uproszczenia jest ignorowanie swojej ukochanej
optyczno-stykowy łącznik.
FVM:
"Oczywiście, to uproszczenie funkcji transferu, tylko wówczas, gdy pewne założenia pochodzą true.One założeniem jest napisane na schemacie. To również odpowiedź na pytanie dotyczące L3. To po prostu ignorowane w funkcji przekazywania informacji zwrotnych, w przeciwnym razie muszą odgrywać istotną rolę w. "
.....- Rzeczywiście, L3 induktora nie pojawia się w funkcji transferu w oryginalnym postem.
Jednak pochodną powyższej funkcji transferu zależy na założeniu, że V (out) jest stałym DC, ale napięcie na wtórnym dioda s katody jest bardziej dynamicznie się zmienia.
Innymi słowy, jak wyjaśniono na stronie 288 i 289 Basso s Book, funkcja przenoszenia zakłada, że R (LED) w tzw fast-lane i R (górna) jest w tzw slow-lane.
-I dlatego, że fast-lane jest szybkie i powolne-lane jest powolny, ponieważ w L3 induktora.
Więc pytanie jest nadal, czy usunięcie L3 (tzn. zwarcia w L3) wynik w różnych funkcji transferu niż wymienione powyżej?a jeśli tak, jaka będzie nowa funkcja transferu być?
Niestety, nie ma książki o obliczu tej planecie, która mówi to.
Cytat:
