Testowanie IGBT
D
DrWhoF
Mam moduł IGBT BSM15GD60DLC. Jest on zainstalowany w 3-fazowy VSD i podejrzewam, że jedno wyjście fazy jest uszkodzony. Czy ktoś ma kartę? Czy można to sprawdzić moduł z multimetrem?
BSM15GD60 arkusza danych można pobrać z: http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/B/S/M/1/BSM15GD60DN2.shtml O ile w obwodzie badania IGBT jest zainteresowanych , będzie można przetestować na szorty i wolnego koła diody .. Dla właściwego testu trzeba będzie usunąć moduł z obwodu i test każdego IGBT, stosując następującą procedurę:
Testowanie IGBT Podstawowe IGBT badania (Insulated Gate Bipolar Transistors) powinien być podobny do trybu wzmocnienia N-kanałowy MOSFET z tym, że próg napięcia może być większy niż typowy MOSFET (np. 8 V zamiast 4 V). Sprawdź, czy spodenki z omomierza. Umieść prąd ograniczony dostaw w CE z amperomierza w szereg. Zastosowanie co najmniej 10 V GE. Tranzystor powinien się włączyć. Parter bramy. Tranzystor należy wyłączyć.
Pozdrawiam, IanP
