testery opinii lub-ve Resistance
A
anisnn
Witam wszystkich,
Czytałem gdzieś, że oscylatory mogą zostać sklasyfikowane jako opinie lub oporności ve.Jaka jest różnica między nimi?
Dzięki,
Anis
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/1057
Przepraszamy, ale musisz się zalogować, aby wyświetlić ten załącznik
negatywnego oporu będzie zawsze w oscylatora.
Sposób wytwarzania-ve oporu poprzez RSS serii wstecz lub równoległy feed back.
bez pozytywnego zwrotnych oscylacji nie jest możliwe.
Dziękuję.Ale artykuł kompensacyjny dla czynnika idealność i Series Resistance Różnice między Thermal Sense Diody ..Jak to jest związane z-ve opór?może pan wyjaśnić mi trochę?
Dziękuję abshikebabs!Podobnie jest w przypadku rezonatora można zarówno opinie i-ve oporu.To tylko do mnie należy wybór metody symulacji.Czy istnieją jakieś zasady kciuka w jaki sposób wybrać, która metoda jest lepsza?
Dzięki!
Generator wytwarza wyjście bez wprowadzania i jest to związane z energii, a więc oznacza odporność na negatywne ......i oscylator ma mieć opinie z wielu przesunięcia fazy 0 ° lub wielokrotność 360 ...¸.
Dla niższych częstotliwości do 4GHz można pójść na paralle opinie skoro jesteś początkujący.
Projekt serii zwrotnych oscilltor jest stosunkowo prostsze.
czytaj tutoriale podane na www.rfic.co.ukDodano po 3 minuty:Równolegle zwrotnych, symulacji podjąć wiele czasu,
bo trzeba dostosować długość opinie na temat regulacji fazy.
Również Jeśli używasz rezonatorów w drodze sprzężenia zwrotne to przepaść jest osobne zagadnienie.
Przejdź do opinii serii.
Tylko że musisz zrobić wiele eksperymentów
nigdy nie będzie działać zgodnie z wymaganiami na 1 próbę.
Best of luck
Co masz na myśli poprzez dostosowanie długości opinie?
Zobacz zdjęcie dołączone
Jest to "międzypalczasty filtr mikropaskowe oscylatora" z częstotliwością 2GHz.
Palcami pasmo filtr jest stosowany jako element sieci opinii.W celu zapewnienia całkowitej zmiany fazy całkowitą wielokrotnością 2 * radianach PI, dodatkowe linie opóźnienia może być niezbędne do uzyskania właściwej fazy opinie.
Oddanych wzmacniacz oraz przesunięcia fazowego opinie nadal musi być całkowitą wielokrotnością "m" 2 * radianach PI, jednak "M" nie ogranicza się do jedności i mogą być bardzo duże w świetle częstotliwościach fal.
Mimo opisanych oscylator może wyglądać skomplikowanie, to zawiera kilka zalet w porównaniu do tradycyjnych wzorów niskich częstotliwości.Chociaż Q mikropaskowe rezonatory nie jest bardzo wysoka (w zakresie 50-100), nachylenie fazy mogą być wysokie dzięki dużej łącznie z przesunięciem fazowym (wzrost wielokrotności 2 * radianach PI).Z drugiej strony, wahania na niechciane wielokrotność 2 * radianach PI może być stłumiona przez krawiectwo (dostosowanie lub przycinanie długości przerw między połączeniu linii ect.). Reakcji amplitudy sieci opinie
Hi Abshikebabs!
Dziękujemy za pomoc i wyjaśnienia.Jak zasugerował mi nauczenie się opinie serii.Chciałbym skorzystać z topologii poniżej.
Jestem również czytanie, jak wykonać otwarte symulacji pętli na papierze Alechno, który można znaleźć na stronie
http://www.diei.unipg.it/DIDATTICA/CORSI/alimenti/materiale-oscillatori/ALECHNO.pdf
Jednak jestem pomylony jak korzystać z e-parametrów obciążenia i dopasowania obwodu, gdy łamiemy pętli.Czy możesz wyjaśnić mi to?O ile dobrze zrozumiałam, musimy załadować wyjściowego rezonatora z obciążeniem wejście wzmacniacza.Jednak to, co nie pasujące do wejścia na myśli?Jeśli stworzę ten tor - wzmacniacz - rezonator - obciążenia wejściowego i sprawdzić, czy S21 zysk> 1 przy zerowej fazie zmiany, będzie oscylator oscylują kiedy w pobliżu pętli?
dzięki!
Anis
Idź do
www.rfic.co.uk
jest tutorial na oscylator powrót pasz.przeczytaj najpierw.
Istnieje wiele sposobów projektowania oscylatora.
Najpierw dobry wzmacniacz i zapewnienie stabilnego zwrotnych, aby oscylują obwodu.w zwrotnych to self dodać rezonator.
Jeśli konstrukcja wzmacniacza to tylko trzeba pasujące do innych mądrych ty dont potrzebować.
Mam zaprojektowane opinie serii lub oscylator refleksji i mam nie wykorzystane pasujące do sieci.
Właśnie zakończone mój obwód do 50Ohm.Dodano po 5 minut:Czy projektowanie CMOS Osillator?
które oprogramowania używasz?
Mogę tylko Cię w mikropaskowe obwodów nie zrobiłem projekt krzemu.
W swoim pasujące problemu proponuję zrobić stabilny wzmacniacz częstotliwości chcesz.Twoje I / P & O / impedancji p będzie 50 ohm.
tak zrobić linię takie opinie, że zo wynosi 50 omów.
Wypróbuj w symulacji.
Ja również próbuje oscylator opinie.wymaga wiele symulacji.Jeżeli nie zainstalowano oprogramowania to matematyczne obliczenia zabiera wiele czasu.
tak ..Czytałem samouczek.Używam Microwave Office.Nie jestem projektowania wzmacniacza.Używam handlowych wzmacniacz, 6 marca z rezonatorem MEMS.Zrobiłem przesunięcia fazowego = 0 i zyskać> 1 na częstotliwości rezonansowej otwartych symulacji pętli.Ale nie poddał impedancja wejściowa wzmacniacza w końcu rezonatora.Jak mogę uzyskać impedancję wejściową wzmacniacza, jeśli mam tylko S-parametry?Czy to jest ok, jeśli po prostu umieścić 50 omów do rozwiązania obwodu?Jakie inne kryteria w symulacji powinny szukać?
