test OSC OSC-Port i tran w reklamy
S
Sadegh.j
Cześć
Mam problem, mam zaprojektowane oscylator:
1) osc symulacji badania wskazują, że obwód oscyluje przy 250 GHz.
2) osc symulacja portu daje częstotliwość drgań wynosi zero
3) transcient symulacji daje fala grzechu o niskiej częstotliwości.
Dlaczego??
Przepraszamy, ale musisz się zalogować, aby wyświetlić ten załącznik
Widmo ukazuje jedynie część DC w 0 Hz,
did u spróbować symulatora bilansu harmonicznych z OSC sonda?
puszka metalowa u posyłać schematyczny i będę zobacz
khouly
dzięki
ur wysłać plik za pomocą modelu, daje błąd potrzebujesz pliku
khouly
dobre, co jest frequcny projektowania u opertation ten tor do pracy?
mi informacji wynika, że nie są one oscillatioins, w tym u typu powinny uzyskać wysoki huśtawka napięcia, a ur oscylacji jest bardzo mały
daj mi kilka szczegółów
khouly
Szczerze mówiąc, byłem po prostu staramy się nauczyć, aby obwód oscylują w reklamach.Na razie będzie to wystarczająco dobre.Byłem po prostu staramy się nauczyć korzystania z pola HB.
Jeśli się nie mylę, rosonator LC powinny budzą się dość często w przypadku energii uwagę na obwodzie poprzez aktywny udział zrekompensować utratę rezystor.
To co wydaje się sprzeczne jest fakt, że trzy różne komponenty dać trzy różne wyniki.Nie mam pojęcia, dlaczego?
nie zapomnij rezystory w obwodzie rezonansowym i zmieni DC MOS, a więc pojemności MOS ulegnie zmianie, jak również
o oscylatora i symulacji HB, sprawdź pomoc ADS to jest wielki, a także sprawdzić oscylatory tutoriale z odysei www.rfic.co.uk
khouly
dzięki za pomoc, ale są wyniki symulacji poprawne.Co powoduje sprzeczność?
