Test Coverage
E
esrahul
Czy mogę uzyskać informacje o Relacje z badań, takich jak pokrycia kodu, pokrycie linii, zasięg funkcjonalny ..Chciałbym również wiedzieć, w jaki sposób można zrobić, aby projekt planów badań w celu sprawdzenia SOC?
Dziękuję
Myślę, że u powinni przeczytać Funtional weryfikacji przez Janick!
Zakres parametrów r używany do dostać krótki pomysł jak ile kod został przetestowany,
skuteczności testbench .. itp
możesz polecić mi o niektórych dokumentów i artykułów dotyczących zakresu badań, które są dostępne w WWW
dziękuję
ATPG może wspólne metody do calculaton zakresu badań i generowania wektora badania.
Kod lub linii, zasięg jest old school.Cofać się można ukryć niesprawdzone zmienne, tzn. lub stan.
W zakres funkcjonalny, Google Specman, grupy ubezpieczeniowej, metryki, stolik, itp.
Jedno miejsce na początku jest spojrzenie na set_case_analysis w skryptach syntezy, które dają różne tryby pracy.
Cześć,
Code Coverage ---> Kontrole Jak się testBench obejmuje Statments, wyrażenia
Warunki, Oddziały, Toggle Węzły w projekcie badana.
Różne hamownie można kierować na różne Statments w jednostką
Zakres funkcjonalny ---> Od jego nazwy sprawdza funkcjonalność jednostki Design.PSL i SV są wykorzystywane do funkcjonalne Coverage .....Stanowią one twierdzeń i Covergroups do tego.
Więcej można znaleźć w załączonym PDF ze strony 41
Przepraszamy, ale musisz się zalogować, aby wyświetlić ten załącznik
