technika przetaczania Peak w wysokiej projekt wzmacniacza zysk
C
chang830
W wielu dokumentach, jakie wprowadziła szczyt techniki manewrowania w celu zwiększenia przepustowości.W praktycznych wzorów, to wykorzystanie aktywnych obciążenia dławiki, czyli topologii, które łączą rezystor pomiędzy podażą i bramy MOS.Istotnie exhibite większą przepustowość.
Co chcę wiedzieć, jeśli cel projektu produktu przy użyciu tej techniki, co jest niekorzystne?Czyli jest to możliwe przy użyciu tej techniki w celu opracowania produktu komercyjnego?Czy możemy uzyskać wysoką dziedzinie produktów? Albo będziemy encounterd niektóre rzeczy trudne do opanowania?
Dzięki
Chang,
Jakie prędkości jesteś Projektowanie i technologii, co?Aktywne techniki induktora zwiększy przepustowość wzmacniacza, ale także pewne zwrotu.Jeden jest zasilacz, który dostarcza do rezystora, które przyczyniają się efekt induktora.Tu trzeba mieć 2 zasilania, jedno dla MOS innego dla rezystorów.Więc może być problem w generowaniu napięć zasilających.
Inne rzeczy, które ja widziałem to, gdy sygnał coraz wyżej i wyżej, sygnał jest coraz zniekształcony sposób, że widać pewne dzwonka lub osiągając efekt krawędzi górnej sygnału.Chociaż efekt induktora pokaże osiągając, ale tym razem jest bardziej podobny do zakłócenia szerokości impulsu dla małych i huśtawka jest w porządku.To, co będę mógł podzielić się z wami.Dzięki
Można używać go na pewno.nie ma problemu z odłowu.
Największe obawy budzi Q iductor masz, a obszar jej.
Na ogół jest to tylko kawałek metalu w szereg z opornikiem tak dla lo Freqs zachowuje się podobnie jak krótkie.
Jeśli będziesz ostrożny na tyle nie trzeba mieć nawet osiągając ponieważ można zaprojektować L w sposób, który kompensuje spadek zysku w obwodzie głównym.Innymi słowy, "płaskie" zysk zostanie przedłużone.
Wiem o bardzo niewielu produktów zaprojektowanych z nim i nie ma problemów.
Wszystkie są DOBE na 5GHz i wyższe
Na ogół jest to tylko kawałek metalu w szereg z opornikiem tak dla lo Freqs zachowuje się podobnie jak krótkie.Jeśli będziesz ostrożny na tyle nie trzeba mieć nawet osiągając ponieważ można zaprojektować L w sposób, który kompensuje spadek zysku w obwodzie głównym.
Innymi słowy, "płaskie" zysk zostanie przedłużone.Wiem o bardzo niewielu produktów zaprojektowanych z nim i nie ma problemów.
Cóż - w tym przypadku będzie tworzyć zwój połączona z metalową betwen rezystor obciążenia i VDD to będzie za niska pracy M jak drut.W tym przypadku należy upewnić się, że opór właściwy drutu (bo ma być długi) nie zmienia zbyt wiele zyskać.W rzeczywistości można zrobić przyzwoity opornik z niego - (powiedzmy, że masz R arkusza 85mOhm/square metalu i 100squares, co można uzyskać 8.5Ohm oporu.
Więc trochę "snaked" struktura mogłaby łatwo 100Ohms.
Więc dla DC i niską tego pasma metalu będzie działać tak jak rezystor.Jednak przy wyższych częst będzie również zachowanie indukcyjne.Dlatego można zaprojektować je przedłużyć swój punkt-3dB
Urządzenia znam, zwykle stosowany do dużych prędkości transferu danych.
Ja również nie urządzenia, na którym kiedyś indukcyjne zachowanie metali do tworzenia 50Ohm wejście całej freq.zakres.
Cześć Teddy, czy oznacza wykorzystanie metalu wyrabianego induktor?Powyżej którego częstotliwość będzie korzystać induktor?I wiem, czasami używamy aktywnych induktora dodając rezystor bramę zwolennik źródła, co jest jej zakres częstotliwości coampared z biernym induktor?
Teddy napisał:Ja również nie urządzenia, na którym kiedyś indukcyjne zachowanie metali do tworzenia 50Ohm wejście całej freq.
zakres.
