TDMA i FDMA
S
SIP
Jaka jest różnica między TDMA i FDMA w zakresie przepustowości kanału.I ich zastosowania
pod względem przepustowości, TDMA rozdziela całą przepustowość kanału dla konkretnego użytkownika, ale tylko na określony czas, zwany rozkładem lotów.po pewnym czasie szczeliny, całe pasmo kanał jest używany przez innego użytkownika.Tak więc jego jednego użytkownika jednocześnie.
w przypadku FDMA, cała przepustowość kanału jest podzielony na mniejsze kanałów przypisanych do każdego użytkownika.Użytkownik może użyć kanału przypisane do niej w dowolnej chwili chce.ale na mniejsze pasma.
niech się pasma sygnału FM.potem w TDMA przepustowość kanału jest również FM.ale w FDMA jeśli istnieje n użytkowników następnie przepustowość kanału musi być n * FM.
w FDMA wszystkich kanałów dzieli się na n sub-kanałów, każdy poświęcony jest jednemu użytkownikowi.=> (Całkowitej przepustowości pasma osłona) / N
w FDMA wszyscy użytkownicy mogą korzystać z całego kanału.Sygnał jest rozłożona na cały kanał.ale w sequentiol zamówienia.Linia czasu dzieli się na start lub lądowanie dla każdego użytkownika
częstotliwości podzielone jest bardziej ograniczony niż bendwidth czasu dzieli jeden ..!
sprawdzić zamocowanie
Przepraszamy, ale musisz się zalogować, aby wyświetlić ten załącznik
