TC tranzystora i diody
M
Manchested
Witam, mam kilka pytań dotyczących współczynnika temperaturowego tranzystorów i diod. Nadzieja ktoś może mi pomóc. 1. Czy VBE z BJT i regularnie diody mają takie same TC? 2. Czy znaczy to samo? Opory wewnątrz elementów zmian wraz ze wzrostem temperatury. 3. Say Jeśli VBE z BJT ma TC-2 mV / C, a dioda ma taki sam tc Jeśli dioda jest używany jako odniesienie w obwodem wzmacniacza, wraz ze wzrostem temperatury, Ic pozostanie ok. stały? Myślę, że spadek napięcia na diody maleje, w miarę wzrostu temperatury, ale od VBE będą bardziej wrażliwe, w miarę wzrostu temperatury, więc nie będzie miał Ic zależność od temperatury. Czy mam rację? 4. Jeśli dioda ma pozytywny TC, to znaczy spadek napięcia zwiększa się wraz ze wzrostem temperatury?
Dla 1 budowy Diodoe i tranzystory są różne. Tom P i N w diody są takie same, ale w tranzystor nie są one takie same. Ilość materiałów dope w P i N w diody są takie same, ale w N emitera są bardzo niż w bazie P. Więc TC nie są takie same. Dla 2 Tak one oznaczają to samo. 3. Jeśli korzystasz z BJT jako dioda upewnić się tym samym TC a cosiderationas są dobre. 4. Tak, to zwiększa się.
Czy możesz mi powiedzieć, TC dla 1N4148? Próbowałem googling, ale nie mógł znaleźć żadnego arkusza danych, który ma diody TC
Czy BJT zrobić dobre napięcia odniesienia? Podczas korzystania z BJT jako dioda, mogę po prostu użyć kolektora pozytywne, jak negatywne nadajnik i podłączyć bazę do kolektora? Czy istnieje inna możliwość zapewnienia tego samego TC i zrobić dobre napięcia odniesienia? Jak na temat korzystania 2 diod w szeregu?
Do TC z diody użyć elektroniczny symulator do określenia w TC szczególnie dla diody 1N4148. Do napięć odniesienia najlepiej za pomocą diody zenera compenzate temperatury. Odnosi się do [url = http://www.onsemi.com] i Integrated Circuit Semiconductor Devices [/url] [url = http://www.onsemi.com/PowerSolutions/parametrics.do?id=830] Diody Zenera [ / url], gdzie można znaleźć zeners dla tego szczególnego purpouse
-1,9 MV / K TC napięcia przodu jest wspólny dla wszystkich silikonowe półprzewodniki, co 1N4148 w zasadzie identyczne cechy. Poza tym celu można także znaleźć skutków odporności zależy od temperatury, które pokazują, w wyższych prądów. Ze względu na systematyczne napięcie przewodzenia TC, dioda silikonu lub tranistors nie nadają się jako napięcie odniesienia temperatury niezależnych. W obwodzie refrence pasmo wzbronione, systematyczne TC został odwołany do wygenerowania stałego napięcia odniesienia. Patrz: [url http://en.wikipedia.org/wiki/Band_gap_reference =] pasmo wzbronione napięcia odniesienia - Wikipedia, wolna encyklopedia [/url]
Jeśli szukasz regulowane napięcie odniesienia dla precyzji, które jest kompensacją temperatury w szerokim zakresie, warto spojrzeć na LM431 Regulowana Precision Zenera napięciowy regulatora. [Url = http://www.national.com/mpf/LM/LM431.html # Overview] LM431 - Regulowana Precision Zenera Shunt Regulator [/url] ze strony internetowej: Średnia temperatura Funkcje współczynnik 50 ppm / ° C Temperatura zrekompensowane działania w całym zakresie temperatury Programowalne wyjście Fast napięcia przełomu w odpowiedzi Opis Niski poziom emisji hałasu LM431 jest 3-terminal regulowany regulator przecieku z gwarantowaną stabilność temperatury w całym zakresie temperatury pracy. Napięcie wyjściowe można ustawić na każdym poziomie większym niż 2,5 V (VREF) do 36 V tylko poprzez wybór dwóch rezystorów zewnętrznych, które działają jak napięcie sieci podzielone. Ze względu na ostry zakręt, na cechy tego urządzenia jest doskonałym zamiennikiem dla wielu zastosowań diody zenera.
