Szukasz konsultanta, aby sprawdzić tablice do badania CE
R
rv213
Mam zaprojektowane dwie deski, ale nie wiem czy będą one odporne na badania potrzebne do certyfikatu CE.Moje tła w Inżynierii Mechanicznej i schematy wykorzystywane np. z desek rozwoju dostarczone przez producentów układów scalonych.
Potrzebujesz porady dla poprawy płyt, zwłaszcza połączenia pomiędzy USB I / O oraz bitów innych 5V pokładzie.
Wszelkie porady i informacje kontaktowe są bardzo cenione.
Roberto
Przepraszamy, ale musisz się zalogować, aby wyświetlić ten załącznik
Roberto
Do oznakowania CE nie jest tak dużo, jak schematyczny jest określonymi It's PCB, że ma do mee wymagania, kiedyś pracować dla firmy, która przesłała kilka rzeczy z dala się znakiem CE i co ja pamiętam to
Jeśli ma transofoemer sieci na PCB musi być chroniony bezpiecznikiem po stronie wejść i musi się 8-10mm odprawy aż po utwory sieciowy AC dostaw uruchomić accors nie Ohter torowych niskiego napięcia działać w tym obszarze w przypadku korzystania z opto-izolatory wtedy najlepiej, ale nie na każdej płaszczyźnie GND unneath nich
Jestem pewien, że jeśli nie szukaj tu powinieneś znaleźć kilka książek o projektowaniu PCB
to co musisz zrobić, to dostać się do układu PCB to **** i zobaczyć, ale jeśli nie zamierzamy sprzedawać te ma peoduct wtedy nie muszą spełniać oznakowanie CE, ale szczerze mówiąc, chyba że jesteś goinf do Sprzedają je w milionach wtedy ja nie przeszkadza ma oznakowanie CE nie są tanie o ile dobrze pamiętam to kosztuje mój stary upto firmy 10K lub więcej
wizpic
1.Proponowałbym, aby dodać rezystory serii (22ohms) z Cypress części złącza
2 diody równolegle z R6
3.ochrony didoe równolegle do J5
4.Szukaj w semtech.com dla urządzeń ochrony portu USB
Być może trzeba będzie ciągnąć się rezystor na linii SCL - nie wydaje się to na miejscu.
Dziękujemy za wszystkie sugestie.
Iouri,
Widziałem inne przykłady, które wprowadziły rezystor w szereg z linii we / wy.Co to ma zrobić?Czy to po prostu niższe napięcie wejściowe pin Cypress otrzyma?Każdy pin ma max ocena wkładu 5.25V, więc nie pomyśleć, że to konieczne, ale będę im bliżej przyjrzeć.
Mam również spojrzał na SEMTECH tablice ochrony ESD.Czy poleciłbyś pomocą tych na Cypress I / O linii, jak również do ochrony ESD?
Jeszcze raz dziękujemy za wszelką pomoc.
Roberto
