Szukasz informacji na temat projektu na USB CRO
E
elexhobby
Witaj przyjaciele, Mam zamiar złożyć komputer oparty CRO pomocą USB .. Wcześniej zrobiłem komputerowego CRO za pomocą portu równoległego i PIC 16F877A ... Teraz mam zamiar użyć 18F4550 PIC, który ma wbudowany moduł USB ... Jednak w serii 18F jest znacznie różni się od 16F serii .. Jestem aktualnie czytania karcie do zrozumienia pracy uC .. Czy ktoś mógłby zasugerować mi żadnej innej książki lub miejsce, gdzie można znaleźć przydatne informacje i pomoc w zakresie 18F PIC serii ... Ponadto, pomocy specjalnie do tego na USB CRO projektu będzie również wysoko ceniona ... (powiedzmy, jak uzyskać dostęp do danych przesyłanych przez USB za VB) Dziękuję ... Pozdrawiam.
elexhobby,
Czy możesz mi powiedzieć więcej o tym zakresie.?, Jaka jest maksymalna częstotliwość sygnału wejściowego swój zakres może sobie poradzić.?? Dzięki za pomoc.
Dzięki za zakres usb, ale to nie jest proste dla mnie zbudować. Czy ktoś może mi dać prosty zakres z częstotliwością próbkowania max nie mniej niż 300kHz.?? Jeszcze raz dziękuję
Jestem również poszukiwanie jednego, proszę dać mi znać, jeśli znalazłem!
