szeregowego wysyłania więcej niż dwa bajty z VB6
K
kas1
cześć
Muszę wysłać do 5 bajtów poprzez port szeregowy, kiedy i kliknij przycisk polecenia w VB 6 i przypisać te bajty do mikrokontrolera.
ale można wysłać tylko dwa pierwsze bajty, gdy klikniesz przycisk.pozostałe 3 bajty nie wysyłanie ..Czy istnieje bufor wysyłania, aby zwiększyć rozmiar?Poniżej mój kod
PLS każdy może mi pomóc.jeśli mój kod jest zły pls posyłać mi prawidłowego kodu
Private Sub cmdtx_Click ()
MSComm1.Output = Chr $ (255)
MSComm1.Output = Chr $ (123)
MSComm1.Output = Chr $ (233)
MSComm1.Output = Chr $ (234)
MSComm1.Output = Chr $ (134)
End Sub
Cześć,
Try this:
MSComm1.Output = Chr $ (255) & Chr $ (123) & Chr $ (233) & Chr $ (234) & Chr $ (134)
End Sub
try this
buffer = Chr $ (255) & Chr $ (123) & Chr $ (233) & Chr $ (234) & Chr $ (134)
MSComm1.Output = bufor
thanx
I tak, że próbował, ale ten sam problem.otether wszelkie metody zwiększenia bufor wysyłania ora kodzie.Proszę.argent
thanx
1 - Jak wiesz, że dane nie są przesyłane?Czy zweryfikowane z tego zakresu?
2 - Jakie ustawienia masz na MSCOMM kontroli?
yeah.I read bajty z mikrokontrolerem poprzez przypisanie do zmiennej
problem jest i może czytać pierwsze dwa bajty, ale nie reszta
ustawienia
MSComm1.Settings = "2400, N, 8,1"
MSComm1.InputLen = 2
MSComm1.CommPort = 3
MSComm1.PortOpen = True
MSComm1.RThreshold = 2
MSComm1.DTREnable = False
Sthreshold i = 1
Rthreshold = 1
Rong coś tutaj?
Zakładając, że masz handshaking nieruchomości wartość 'comNone ", nie widzę żadnych powodów komputera nie powinno być wysłanie wszystkich danych.
Jak wiesz, że PC nie jest wysyłanie danych, a problem nie jest na uP stronie?
yeah.Jaka jest handshake nieruchomości
i dont know, że
Czy muszę ustawić tego.jak to należy zrobić
thanx
Od tego wątku przęseł w ciągu kilku forach, wydaje się odpowiedź jest dla 16F84 musisz napisać bufor oprogramowania.
Dlaczego nie skorzystać z PIC z UART jak 16F628A (tańszy niż 16F84 zbyt)?Nadal trzeba bufor ale tak dużo łatwiejsze.
nie używając 16f877a im!
może mi Pani powiedzieć, jaki jest cel handshaking i dlaczego jest to konieczne?
thanx
kas1 napisał:
yeah.
i dont know, że
thanx
Niestety widziałem prawie identyczne wątku na innych forach dla 16F84
Anyway Handshaking sprzęt jest jak światło dla ruchu danych.Używa dodatkowych linii CTS / RTS, aby rozpocząć i zatrzymać przepływ szeregowy danych.
kas1 napisał:
yeah.
ustawieniaMSComm1.Settings = "2400, N, 8,1"
MSComm1.DTREnable = FalseSthreshold i = 1
Rthreshold = 1Rong coś tutaj?
