symulacja po układ i schemat symulacja jest inny
S
sw0ws1
Witam wszystkich moje pytanie jest po symulacja układ różni się od schematu symulacji (eff = 62% w schemacie i eff = 52% w układzie post)? Nie mam pojęcia, co robić? Jak można zmodyfikować układ aby dopasować schemat symulacji? z góry dzięki
Witam, nie sądzę, jest to możliwe. Symulacja układ Temat wydaje się zawierać wszystkie parasitics RC. Jedynym rozwiązaniem jest: 1. Over-projektowanie i umieścić więcej marginesy podczas schematycznej sim 2. Przenieś się do lepszego węzła technologicznego, jeśli jesteś na granicy aktualnej technologii. 3. Kompromis wydajność i wyrzucić żetony, które nie spełnia wymagań EFR. narfnarf
Witam wszystkich moje pytanie jest po symulacja układ różni się od schematu symulacji (eff = 62% w schemacie i eff = 52% w układzie post) nie mam pojęcia, co robić?? Jak można zmodyfikować układ aby dopasować schemat symulacji? z góry dzięki
sprawność jakiego rodzaju konstrukcji byłoby pomocne wiedzieć Zawsze można opisywać oddzielnie czapki i oporniki i zobaczyć, które są problemem (no czasami trzeba mieć na raz) skoro masz rodzaj pasożytniczy, który jest powodując kłopoty, strategia dopaść problemu będzie zależeć od koncepcji, ale w ogóle można próbować wyodrębnić mniejsze porcje projektu, można użyć narzędzia do ekstrakcji aby posortować sieci przez pasożytniczego wielkości, porównać PO ważnych urządzeń, spojrzeć na p / g połączeń z wysokimi prądami itp.
To rodzaj całego punktu układu na bazie symulacji - pokazać efekty rzeczy, które nie wyrażają na schemacie. Jak-powinna-go naprawić, jest umieszczenie informacji brakujących w schemacie. Jak pasożytniczych reaktancji pojemnościowej czy czegokolwiek. W rezultacie układ jest bardziej prawdopodobne, realistyczny i jeśli nie podoba Ci bliski rzeczywistości, prawdziwa rzeczywistość będzie odpowiadał nawet mniej. Podobnie jak tylko czekać, aż dodawać efekty opakowań.
RC pasożyt zmniejsza wydajność. Jest to normalne. Jednakże, jeśli chcesz zmniejszyć swój wpływ, należy zakładać schemat do analizy.
Działanie zależy od konstrukcji! Co dokładnie masz na myśli przez eff? Dowiedz się, co w pojemności układu ma wpływ na wydajność. Może to być jakiś szczególnie węzeł mieć więcej pojemności lub między dwoma węzłami jest duża czapka, która obwód nie jest w stanie prowadzić. W takich przypadkach, zarówno trasy takie sygnały, które są pasożytnicze wrażliwe (np. zegar, wejście, wyjście wysokiego bloku prędkości itd. ..) w najwyższym poziomie metalowej dostępne. Albo przenieść poza metale wokół niego w układzie. Jeśli nadal nie działa, to zwiększenie szerokości tranzystora podłączony do tej sieci. Zwiększy to siłę napędu i można uzyskać lepsze wyniki.
Pozdrawiam, Venky
