Stopień wyjściowy dla op-amp bez ładowania efekt
U
urn
Witam, mam zaprojektował op-amp do używania go jako część innego obwodu ....... ale mam z tym problem .... jest o skutku ładowania ...... mam na myśli napięcie wyjściowe jest różny w zależności od mojej wartości obciążenia ...... to jest nie do przyjęcia dla mojego użytku ...... Więc może ktoś zasugerować mi stopień wyjściowy, który eliminuje mój problem ... Załączam schemat mojego op-amp .... Dziękujemy z wyprzedzeniem,
Po uruchomieniu symulacji Pan to podczas obciążenia? Podejrzewam, że prąd wyjściowy jest niewielka. BTW: Twój obwód bias (jedna na daleko po lewej) nie wygląda dobrze do mnie
Nie przewiduje się odszkodowania w OPAMP. Jego powodu pewnej sytuacji?? Czy mógłbyś rozwinąć cały obwód.
[Quote = urn] Witam, mam zaprojektował op-amp do używania go jako część innego obwodu ....... ale mam z tym problem .... jest o skutku ładowania ...... mam na myśli napięcie wyjściowe jest różny w zależności od mojej wartości obciążenia ...... to jest nie do przyjęcia dla mojego użytku ...... Więc może ktoś zasugerować mi stopień wyjściowy, który eliminuje mój problem ... Załączam schemat mojego op-amp .... Z góry dzięki [/quote] jeśli obciążenie jest rezystancyjne, u musi korzystać zwolennika źródłowy z zyskiem = 1, jeżeli obciążenie jest obciążenie pojemnościowe, u mogą korzystać z wspólnej wzmacniacz źródłowego.
kaskada op i elementy kompensacyjne będzie rozwiązać problem.
trzeba będzie dołączyć bufor na wyjściu OPAMP. Twój ładunek może być zatopienie / pozyskiwania prądu w OPAMP która zakłóca warunki uprzedzeń gałęzi produkcji.
