Stały obwód polaryzacji Gm?
K
katrin
Chcę napisać proste stały obwód polaryzacji Gm w celu dostarczenia zasilania do obwodu głównego, ale w jaki sposób można rozpocząć projekt taki układ? i co jest główną zaletą tej stałej obwód Gm uprzedzenia? Czy nie jest to wariant do procesu i temperatury?
Możesz szukać stałej Gm w google, prawdopodobnie będzie o wiele pop-up. Lub po prostu sprawdzić wszelkie ananlog książki projektowania układów scalonych.
tak stały obwód Gm, oznacza to, że Gm tranzystora będzie stała od temperatury i zmiany procesu, ale ten tor potrzebuje zewnętrznego rezystora więc Gm zależy od tego rezystora to Shoud być 1% tolerancji sprawdzić książki Razavi chodzi o ten tor khouly
Więc co jest główną zaletą takiej stałej Gm obwodu? Czy jest bardziej odporne na proces i zmiany temperatury w porównaniu z prostym rezystora i MOSFET zniekształcający
Zależy od aplikacji. Widziałem holowania aplikację, w której stały gm jest ważne 1. Wzmacniacz 2. gm-C Filtr Drugie odniesienie używać pasujących do siebie architektury więc poszczególne stały gm jest mniej ważna niż C / gm czasie dopasowywania stałej do źródła zegara. Dla OPAMP stały gm zmniejsza rozprzestrzenianie się odszkodowania częstotliwości. Typowe złożony kaskody stanowią istotny wtórnym bieguna. To CMOS / GMO złożonego urządzenia kaskody Jeżeli odszkodowanie jest również określone przez CMOS / GMO stopnia wejściowego i czapkę compenastion otrzymasz solidna konstrukcja
[Quote = khouly] tak stały obwód Gm, oznacza to, że Gm tranzystora będzie stała od temperatury i zmiany procesu, ale ten tor potrzebuje zewnętrznego rezystora więc Gm zależy od tego rezystora to Shoud być 1% tolerancji sprawdzić książki Razavi się o tym obwód khouly [/quote] to jest naprawdę proces nieczuły? i naprawdę trzeba o tym wiedzieć. możesz podać mi źródła i gdzie ten cytat. Dziękuję.
Pomysł stały gm stronniczość obwodu do generowania prądu polaryzacji (Iref), która jest funkcją rezystor i odwrotnie proporcjonalna do μCox (W / L), a następnie, jeśli przejdziesz ten prąd do tranzystora, którego gm równa sqrt (2 * μCox (W / L) Iref *). Widać, że jedyną zmienną po lewej stronie jest rezystor (plus niektóre stały czynnik). Można odwołać się do książki Razavi to uzyskać.
Zawsze używaj off-chip rezystor, jeśli chcesz użyć stałej gm błędu w projekcie. - Ruri
sprawdź w ken u tekst książki martin dostanie obwodu.
Myślę, że gm nie będzie stała od temperatury i zmiany procesu
Przepraszamy! Jestem świeżo człowieka. Stała Gm, czyli urządzenie, które w gm?? gm = (ΔIds) / (ΔVgs). Czy mam rację? dziękuję: cry:
Stały obwód gm jest na ogół realizowany z PTAT źródeł prądu do compansate ok.. -2 mV / ° C spadek VBE, że wyniki obniżenie prądu.
[Quote = katrin] Chcę napisać proste stały obwód polaryzacji Gm w celu dostarczenia zasilania do obwodu głównego, ale w jaki sposób można rozpocząć projekt taki układ? i co jest główną zaletą tej stałej obwód Gm uprzedzenia? Czy nie jest to wariant do procesu i temperatury? [/Quote] stałej gm jest PTAT prąd, na podstawie stałej R. Tak więc, jeśli R jest zmiana temperatury, GM nie będzie stała. [Size = 2] [color = # 999999] Dodano po 1 minutach: [/color] [/size] [quote = katrin] Chcę napisać proste stały obwód polaryzacji Gm w celu dostarczenia zasilania do obwodu głównego ale jak mogę zacząć projektować taki układ? i co jest główną zaletą tej stałej obwód Gm uprzedzenia? Czy nie jest to wariant do procesu i temperatury? [/Quote] poza tym, co masz na myśli, aby zapewnić zasilanie obwodu głównego. Jego contant gm źródła prądu.
Stałe obwody gm uprzedzenia są ogólnie dostawy niezależne circuits.Circuit składa resister R (które zasadniczo określa moduł bieżącej), która jest proces i temperatury zależne. Dzięki, że obecny jest moduł zasilania niezależne, ale nie procesu i temperatury. Możesz uzyskać bardziej szczegółowo w 11 rozdziale Razavi. Układ ten jest używany w większości projektów (opamps, prąd lusterka itp. porównywanego) na zakłócenia. -Mani
gm jest określona przez stosunek geometryczny tylko. Jest to niezależne od napięcia zasilania, parametrów procesu i temperatury. Jest to prawdą tylko do pierwszego celu zbliżenia, ponieważ skutkiem ciało jest zaniedbane. Ponadto wszystkie inne transkonduktancji również stabilizowane od wszystkich prądów tranzystor pochodzą z tej samej sieci polaryzującego.
