sprzętu (FAN) monitor
B
Basil
Cześć, chcę używać standardowych funkcji sprzętu komputerowego płyty monitor (temperatury i prędkości obrotowej wentylatora) monitorowanie pokładzie I've zaprojektowane.I trzeba wiedzieć, jak interfase jest, tj. jakie sygnały elektryczne, płyty oczekuje.
Cześć,
Wiele płyt głównych ma SMBUS nagłówka - to właśnie one wykorzystać czujników.Jeśli to, co masz, zajrzyj tutaj kilka przystawek:
http://www2.lm-sensors.nu/ ~ lm78/cvs/lm_sensors2/doc/useful_addresses.html
http://www.interfacebus.com/Design_Connector_Smbus.html
Jest on oparty na magistralą i2c, więc jest dość łatwy do interfejsu.
Jednakże, jeśli nie masz, że musisz używać wejścia Obrotomierz wentylatora złącze wentylatora na płycie głównej, a wejście termistora (są rzadko obecnie na płytach głównych) dla temperatury.Jeśli tak jest w przypadku, to szukaj na sygnał Obrotomierz wentylatora - to proste, ale nie pamiętam dokładnie szczegółów.To było omówione wcześniej.
Jeśli można uciec tylko monitoring your fan, po prostu użyć jednego z trzech złącze przewodu i podłączyć przewód obrotomierz do części nagłówka wentylatora na płycie głównej.
Jeśli potrzebujesz więcej informacji, daj nam znać dokładnie co masz płytę główną.
FoxyRick.
