sposób podawania bajtów crc32 obliczenia
C
colt45
Używam spartan 3E deska do przesyłania pakietów UDP do pc.I widać, że pakiet jest przesyłany, ale jest odrzucany przez moją kartę, ponieważ sądzę, że mój CRC jest nieprawidłowy. Nie mogę znaleźć sposób podawania bajtów crc32 generator, jak wiele rzeczy do rozważenia, jak odwrócenie bitów i uzupełnianie i co n co nie .. Czy ktoś może rzucić nieco światła na jej temat. Dzięki
Oto poprzedniego postu dotyczące CRC32: [url = http://www.edaboard.com/ftopic385780.html] CRC32 z Source i plików PDF [/url] również kasy: [url = http://www.fpga4fun.com/ 10BASE-T.html] FPGA4Fun 10Base-T Realizacja Omawia CRC [/url] [url = http://forums.xilinx.com/xlnx/board/message?board.id=Spartan&thread.id=3251] Xilinx Dyskusja Ethernet CRC32 [/url] [url = http://www.opencores.org/project, ultimate_crc] OpenCores 'Ultimate CRC [/url] Daj mi znać, jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji.
hej, wielkie dzięki .. pozwoli u know jeśli potrzebuję więcej = info)
może ethernet CRC z test-ławka może pomóc. http://bknpk.no-ip.biz/my_web/IP_STACK/stand_alone_crc_test.html test CRC w samodzielnym dedykowane test-ławce. 1. Jedna rzecz mi się bardzo mylące jest dowiedzieć się, kolejności bajtów i bitu, przy obliczaniu ETHERNET CRC. Tak było w tym przypadku. 2. I wyglądała trochę w Internecie na kilka ramek, co ich ramki CRC jest obliczana. Jednym z takich witryn jest: np. CRC .....
hej dogguru duży! i potrzebuję twojej pomocy po raz kolejny. Próbowałem kod związane z linku, i próbowali obecny kodeks w outputlogic.com, nie próbowałem jeden na OpenCores jeszcze, ale jest to, że nie jestem dostawanie ten sam wynik z obu tych kodów. Wyniki, które otrzymuję za pomocą crc32 kalkulator różnią się od tych podanych przez tych kodów. nie mam pojęcia w czym problem: s uprzejmie mi pomóc .. dzięki
