SoC Encounter układ problemu eksportu: ktoś zna plik streamout map?
W
wandola
Mam zaprojektowany cyfrowy układ blokowy przez spotkanie SoC. Starałem się eksport układ do pliku GDSII. Po tym chciałbym zaimportować GDS w kadencji wirtuoz połączyć z moim analogowy układ. Mam pewne problemy z Encounter układ eksportujących. Streamout.map Plik ten jest generowany przez oprogramowanie Encounter. Ale numer warstwy nie jest dopasowany do liczby dostarczonych przez odlewnię. To co zrobiłem jest zmienić numer na prawidłowy numer podany jest w odlewni pliku mapy. Plik map odlewni jest przez PDK. Jednak mam jeszcze kilka nieznanych parametrów. Znajdują się w załączonych zdjęć. Ostatnie trzy parametry nie znajdują się w odlewni pliku mapy. Więc numery pozostają bez zmian. Jako wyniki, wygenerowany plik gds nie jest kompletna. Czy ktoś zna te parametry? Czy ktoś może mi pomóc z tym? Pracuję na tym od dwóch tygodni ... dzięki mln ....
Hi, nie jestem ekspertem. Ale dlaczego nie skorzystać z odlewni pliku mapy do generowania pliku GDSII z Encounter pomocą streamout-f polecenia? Dzięki. Hairo
Man, już próbowałem wyeksportować plik GDSII z plikiem odlewni mapie. Ale to nie działa. Kiedy zrobiłem, że moje spotkanie SW i okna poleceń po prostu zniknął, jak zniknął z ekranu ...
Wandola, jest specjalnym plikiem, który można utworzyć nazwie pliku mapy cds2gds. Lista warstw gds powinny być określone przez dostawcę. CDS oznacza kadencji formacie projektowanie systemów, które zazwyczaj wykorzystuje inny schemat mapowania niż dostawcy technologii zastosowań. Tworząc ten cds2gds plik można zaimportować i wyeksportować informacje warstwę pomiędzy gds dla odlewni i płyt do użytku z kadencji narzędzi. Podstawowym formatem jest: Foundry_Layer_Name (np. M1) Kategoria (tj. rysunek) Foundry_Layer_Number (tj. 15) Cadence_Layer_Number (czyli 0) to M1 rysunek 15 0 26 1 M2 rysunek tak dalej i tak dalej. Proszę dać mi znać czy to pomogło.
