Skalowalny prąd lustro?
O
Octago
Witam, chcę projektowania skalowalnych prąd lustro, czy jest jakiś sposób na zewnątrz kontrola skali bieżącego lustro przez wstrzyknięcie sygnał lub inne metody? dzięki
Zasadniczo wprowadzenie offsetu napięcia w nie zdegenerowane prąd bipolarny lustro tworzy współczynnik skali i może działać jako prosty rodzaju mnożnik. Należy ocenić możliwe układy samemu zobaczyć ograniczeń.
dzięki, ale CMOS prąd lustro, czy istnieje podobny projekt?
ewentualnie można zwiększyć liczbę mnożnika wyjścia za pomocą przełączników ...
dzięki Jeśli to możliwe, to proszę mi dać żadnych szczegółowych informacji lub odniesienie w tej realizacji? [Quote = ashish_chauhan] ewentualnie można zwiększyć liczbę mnożnika wyjścia za pomocą przełączników ...[/quote]
może to być najprostszej realizacji zobaczyć attaced pliku.
U widzę żadnej książki o DAC, zwykle używają podobnych topologii. Wystarczy zmienić logikę i używać go jako na wygody, aby uzyskać skalowane prądu w zależności od napięcia sterującego wejściowego
