sinusoida z prostokątnym
  • Thread starter SherlockBenedict
  • Start date
S
SherlockBenedict
Co należy użyć do wygenerowania sinusoidę od placu fali? LPF lub BPF? Dzięki z góry.
LPF lub BPF może pracować, assumnig sygnał nie ma dc. Kluczem do sukcesu jest odfiltrować skutecznie się dziwne rzędu harmonicznych zachowania fundamentalne. Rezonator (z dość Q) przy częstotliwości podstawowej wystarcza w wielu przypadkach. chodzi Z
Każdy prostokątny składa się z nieskończonej harmonicznych sinusoidalnych, dzięki czemu można korzystać z cewki i kondensatora o zmiennej pojemności, aby filtr obwodu albo BFN lub BSF, aby uzyskać wymagane harmoniczne fali sinusoidalnej. spojrzeć tutaj. http://www.ti.com/lit/an/sloa093/sloa093.pdf
moim zdaniem powinieneś spróbować PWM, aby uzyskać sinusoidę wyjściową od sygnał prostokątny ..... bardzo impulsu według ciebie obowiązku .... Powodzenia
Witaj Kulkarni Czy to modulacja szerokości impulsu lub demodulacji szerokości impulsu? Thankzzzzzzz
Zapomnij cały rzeczy PWM. To nie ma nic wspólnego z Twoim pytaniem. Twoim zadaniem jest odrzucenie / wilgotne wyższe harmoniczne częstotliwości podstawowej. Można to zrobić z dolnoprzepustowy lub pasmowego. Jeśli sqarewave ma dc komponent i jeśli sinusoida nie musi jeździć na tego składnika potrzebujesz bandpass. W przeciwnym wypadku dolnoprzepustowy wykona pracę.
