Single inwerter fazy
C
ctag06
witam ... i starają się symulować pojedyncze fazy za pomocą falownika PSpice porównać wynik z mojego sprzętu. Wejście jest 170Vdc ale gdy uruchamiam mojej pracy napięcie wyjściowe jest bardzo niski ... Tutaj jest przywiązanie do mojej pracy. I naprawdę trzeba kogoś sugestię lub pomoc. Dzięki ...
wykorzystanie P-Channel MOSFET na szczycie ans inwertor następnie zobaczyć wyniki przełączania sygnału będzie uzupełnienie
Dziękuję za odpowiedź mnie .... Mam spróbować co sugeruje i tutaj załączam wynik z mojej symulacji. do czego się nauczyłem przed, napięcie wyjściowe powinno być od-Vdc do + VDC ale wyjście z moich symulacji jest tylko na + ve transistion ... mam rację, i? poprawcie mnie jeśli się źle.
