SIM900 wysyła odpowiedź do AT i / lub AT + CGATT = 1 polecenia + CFUN: 1 WPROWADZONEGO
A
AshwinDubey
Witam wszystkich .. Pracuję nad SIM900 i kiedy wysłać komendę AT zwraca + CFUN: 1 włożona i nie po to działa, to jest AT + = 1 a następnie rozpoczyna się powrót CGATT ERROR. Włożyłem AT + CGATT = 1 w pętli ale zwraca ERROR dla wszystkich instancji tego polecenia. Bez zmian w kodzie, gdy AT wysyłane jest polecenie i odpowiedzi, ale jest OK + cpin: READY, wszystko po tym działa dobrze. Ale ten sam kod nie działa, gdy AT polecenie nie zwróci READY. Co oznacza + CFUN: 1 WŁOŻONA oznacza .. dlaczego AT + = 1 zwraca ERROR CGATT jeśli odpowiedź dostał od polecenia AT ... żadnej pomocy będą mile widziane ... Dziękuje ...
Jest to część kodu, która jest wykonywana na mocy ... Kontrola ta jest wykonywana do badania, czy modem detectes sim w modemie ... Następnie drukuje WPROWADZONEGO ... następnie rejestruje i staje się gotowy .... to może przyjmować poleceń od użytkownika .... ale cokolwiek tu dam go ponownie wydrukować oznacza to, że modem jest coraz ponownym uruchomieniu znowu i znowu i nie polecenia pracy później ... swój problem z zasilaczem .. surrent Ocena nie wystarczy .. wykorzystania 12V/1A dla modemu
Dziękuję za pomoc .. wydaje się logiczne .. jeszcze jedna rzecz jest podczas podłączania urządzenia do sieci, który wysyła AT + CGATT = 1 muszę zachować wysyłając go na jakiś czas (5-6 razy), a następnie pojawia się odpowiedź OK. Dlaczego to tak długo trwa ...
Pierwszy test to w HyperTerminal i sprawdzić, czy ten sam problem istnieje w badaniu modem tylko ... ów będzie to nieco łatwiejsze do debugowania .. Mam nadzieję, że rejestracji GPRS przed dołączyć, wysyłając polecenia AT # GPRSMODE = 1 OK AT + = 1 OK AT + CGATT CGREG = 1
zaprojektowany wyjściowego dla PS jest 4,1 V. Zalecane projektowania układów regulacji jest podana na stronie 21. http://www.simcom.us/act_admin/supportfile/SIM900_HD_V1.01 (091226). Pdf
sprawdzić napięcie, wysyłając polecenia, jak pokazano w pliku pdf .... jest zawsze nominalnej działać modem na 5v z 1A
