No Wszelkie MOSFET posiada zintegrowaną diodą podłoża, przełącznik będzie działać jako prostownik w stanie wyłączenia. Musisz dodać drugi MOSFET formie anty-serial obwodu (zarówno w źródłach i bramy podłączony). Należy wziąć pod uwagę, że przełącznik elektroniczny nie może zastąpić przełącznik zasilania w przypadkach, gdy przepisy bezpieczeństwa wymagają zatrzymania awaryjnego.
FVM .... Dziękuje za odpowiedź .... będę szukać do drugiego przełącznika ..... masz na myśli dwa N kanału MOSFET ... lub n kanał i ap kanału d'. ... To "switch" ma być używany do przełączania się rezystora rozruchowego, więc nie będzie główny przełącznik zasilania. Awarapunshee: dzięki za ten ..... zastanowię ale myślę, że triak ma większe straty niż serii mosfet? ... Ponadto, w momencie dostawy przechodzi w "bez obciążenia" lub obciążenia światło, prąd do zasilania nie wystarczy, aby utrzymać Triac ON .. jak to będzie poniżej triak w blokady prądu? także te triaki optycznie wydają się nie być w stanie wysłać więcej niż kilkaset mA?
Czy uważają NTC? Spójrz [url = http://www.rhopointcomponents.com/products.asp?recnumber=10] tutaj [/url], przeczytaj [url = http://www.rhopointcomponents.com/images/surgegardapps.pdf] [ / url] do realizacji. Ponadto istnieją prostsze sposoby prowadzenia bramy mosfet przez barierę izolacji. Na przykład, opto z fotodiody używane w trybie fotowoltaicznych może wygenerować moc bramy jazdy, lub dwa kondensatory o wysokiej częstotliwości, które zostaną usunięte po. Możesz korzystać z dwóch MOSFET N lub jeden N mosfet z mostka prostowniczego. Mimo to, jeśli można wybrać odpowiednie NTC, że będzie zdecydowanie najprostszy napór rozwiązanie ograniczające.
NTC jest w rzeczywistości najbardziej proste rozwiązanie, przenoszenie wyższych obciążeń jak VFD przetwornic często korzystają z przekaźnika / stycznika ominąć bieżący rezystor ograniczający. Jako ważną zaletę, może ponosić wysokich prądach uderzeniowych w przypadku nieumyślnie przełączania. MOSFET półprzewodnikowy w przeciwieństwie (również triak) będzie bezpiecznik dla pełnej ochrony. Triak, szczególnie, gdy kontrolowany przez opto triak, generuje przebiegi na przejścia przez zero i co najmniej 1 Spadek napięcia V, hojnie wymiary SSR MOSFET może być znacznie niższa.
Możesz wyłączyć SMPS gdy utrata zasilania i kondensator meczu rezystorów sumujących do chłodzenia NTC. Jeśli włącznik zasilania ponownie, albo kondensator pozostanie opłata lub NTC będzie cool i gotowy, w zależności od długości wyłączone. Zarówno temperatury NTC i kondensator krzywe napięcia pójdzie blisko e ^ t / τ krzywej. Jeśli nadal nie sądzę, NTC będzie pracować dla Ciebie, polecam przekaźnik na mosfet zbyt. Jeśli nadal chcesz rozwiązanie transformatora, więcej sensu używać mosfet jako ogranicznik prądu, a nie tylko używać go do obejścia rezystora.
Sinisa: Dziękuje, ale jestem również stara się zapobiec załączania do filtra EMC, który jest w AC linii ....... więc nie może zrobić rezystor upływowy jeden. problem z naprawdę jest to, że trzeba być normalnie otwarte przekaźnika i po włączeniu będzie stale poboru mocy .... podczas gdy mosfet jest bardziej wydajny w tym. Wiem, blokady przekaźnika istnieją, ale są one bardzo drogie
