SFDR
J
Jen
Robię 14 bits DAC.
Jak SFDR środka i?
Jeśli wiesz, możesz mi powiedzieć szczegółowo?
Możesz zaproponować mi się czytać, jakie książki lub papier?
Dziękuję.
Konieczne może być wysoka wydajność analizatora widma.
Chcę używać Matlab do symulacji.
Jak to zrobić?
Dziękuję.
Matlab jest tylko behawioralne modelowanie.Nie sądzę, może symulować SFDR.
Może powinieneś symulacji SFDR w HSPICE.
Yibin.
Jeśli hspice używam i jak to zrobić?
Can you tell me szczegółów.
Bo to zrobić w pierwszej kolejności.
Dziękuję.
Dziękuję.
Rzeczywiście, trzeba najpierw zrobić fft wyjściowego.Następnie należy obliczyć SFDR, że jest to stosunek sygnału i suma hałasu.
Hi bezgłośne,
Masz na myśli to SNR, prawda?
SFDR = moc sygnału / największą moc fałszywych
Z pozdrowieniami
Analog_starter
Chcę, aby symulować SFDR.I mają thought.I hspice użytkowania.
Moje kanały są sygnały cyfrowe i niech wyjście jest sinusoida.
Następnie zrobić fft.I nie wiedzą, że ten pomysł jest prawidłowe lub nieprawidłowe.
Proszę powiedzieć me.My wyjście jest sinusoida i jak zrobić z moim wejściowych.
Może masz dobre myśli, i proszę mi powiedzieć czy mnie uczyć.
Myślę, że pomysł masz jest poprawny.
Możesz dostać wejście chcesz za pomocą Verilog-A.
Zhhzl Szanowni Państwo,
Nie wiem, co jest Verilog-A.Can you tell me szczegółów.
Jak to zrobić?Czy myślisz mnie informacji referencyjnych.
Dziękuję.
można wyodrębnić sygnały anlyzer bu logiki, a następnie użyć punktu próbki jako wkład do MATLAB.łatwo jest znaleźć skryptu Matlab kontroli SFDR w internecie.
Powodzenia!
Wiem, że mój wyjściowy może być analizowane przez Matlab.
Ale nie wiem wygenerowaniu wejść.
Mam 14 bitów.
Jeśli moja sinusoida jest 1KHz, co jest moim wejść 14 bity?
Dzięki.
Wejście zależy od szybkości aktualizacji ur DAC.
