sens rozliczania czasu?
W
wael_wael
Witam wszystkich,
może niektóre na pomocy mnie i do czego jest sens tej "0.05% rozliczenia w czasie krótszym niż 25ns przy 20MHz"
Zrozumiałe jest rozliczanie czasu osadu niż 25ns przy 20MHz jako wkład częstotliwości.
ale jaki jest sens w wysokości 0,05%?to jest 0.05% voltt sygnału wejściowego, czy co?
thanx
Jeśli wyobrazić wejściowego etapu (lub wejście do wzmacniacza), wyjście wzmacniacza będzie skończony czas do osiągnięcia jego napięcie, (będzie oscylować nieco, i podlega etc zabił).25ns 0.05% ocenę, mówi, że wyjście będzie 25ns do osiągnięcia 0,05% wartości końcowej.
That's correct.Rozstrzyganie% zawsze jest wyjście, o którym mowa w ostatecznej wartości.
I może nie wyjaśnił, to bardzo dobrze po raz ostatni.
Powiedzmy, że wprowadzone ino wejściowego etapu wzmacniacz, zestaw do uzyskania jedności, na przykład, to po 25ns produkcja będzie w 0,05% końcowego napięcia wyjściowego będzie osadzać się na czas w nieskończoność.Tak więc jeżeli napięcie wyjściowe jest 1V to po 25ns O / P będzie pomiędzy 1,0005 i 0,9995 VDodano po 4 minuty:Czas regulacji jest zazwyczaj mierzona w kroku jedność, jeśli spojrzeć na symulacji zobaczysz O / P próbuje dopasować wkład, to wzrost wolniejszy niż etap wprowadzania, a następnie przekroczenie nieco i oscylują (z desreasing oscylacje), aż w końcu osiada.
http://en.wikipedia.org/wiki/Settling_time
cześć,
Co to jest (widmo / Hspice / przyprawy) Oświadczenie zaimponować sygnał krok jednostki?
Pozdrowienia
Kiran
Z drugiej strony, dla OP pracy z napięcia zasilania 1.8V, 0.7V i max wejściowych.ile amplituda sygnału jedności rozwiązywania testu czasu?
można umieścić "vpulse do jednostki sygnału źródłowego kroku.
Jesteś pomiaru tej zamkniętej pętli nie jest dla Ciebie?
http://www.analog.com/UploadedFiles/Application_Notes/466359863287538299597392756AN359.pdf
Czy czytają to i inparticular nie bierze na wykresie w prawym dolnym rogu strony oznaczone 13-99
thank u so much I będzie czytał ten docmnt, ale problem i cant go wydrukować.regds
Old Nick napisał:
Jesteś pomiaru tej zamkniętej pętli nie jest dla Ciebie?http://www.analog.com/UploadedFiles/Application_Notes/466359863287538299597392756AN359.pdfI Have przeczytać o tym i inparticular się nie wykres na dole po prawej stronie oznakowania 13-99
