P
peen1
Hi Guys,
Mam wielu milionów bramy projektowania, w którym wszystkie ścieżki są wieloletnie cykle ścieżki.Korzystamy zegara pozwala na uruchomienie różnych części projektu w różnym tempie.Słyszałem, że będę musiał użyć innego stylu skanowania (nie można korzystać multiplexed_flip_flop) Powiedziano mi, że zegar włączyć się do flop też być muxed.Czy to prawda?Jeśli tak, dlaczego?
Ja także nie były w stanie znaleźć dobrą doc na skanowanie wstawiania i DFT.Zaawansowane chip syntezy (bhatnagar) nie daje wiele informacji.
Kiedy używany zakres nie trzeba tworzyć nowych portów .. narzędzie wykorzystywane zrobić to automatycznie.Czy można to zrobić za pomocą synopsys?
Miałem do tego zakresu
set_global dft_scan_path_connect tieback
set_global dft_scan_avoid_control_buffering prawdziwe
set_global dft_enable_combinational_loop_check prawdziwe
set_global dft_enable_race_condition_check prawdziwe
set_scan_style muxscan
set_scan_mode scan_en 1Dzięki
