Scalar inwerterem do silników prądu
L
lollobrigido
I've budować skalarne inwerterem dla AC asyncronous silnikowych <800W monophase lub triphase do kontroli prędkości i położeniu.
I dont 'go kupić i nie chcesz robić Vectorial jeden.
Czy ktoś może mi pomóc z próbki schematy, linki lub jakieś pomysły?
thx
Lollo
Wiem falownika.Ale ...Co to jest "skalarne" inwerterem?Co to
jest odmienne od konwencjonalnych inwerterem?
Z terminem "skalarne" Zamierzam rozporządzenia przez proste napięcia napięcia / częstotliwości bez wahania odniesieniu silnikowych modelu, który jest stosowany w Vectorial kontroli w celu kontroli zamiast strumienia.
I nie moc obliczeń potrzebnych do Vectorial kontroli.Więc co muszę w kilku słowach o zmiennej częstotliwości / amplitudy sine moc generatora.
Lollo
No cóż, nie chcesz lub wektora pola zorientowanych kontrolowanych dysku.Następnie, następujący tytuł powinien odpowiadać aplikacji:AC Induction Motor Control Korzystanie Constant V / Hz Zasada i Space Vector PWM Technika z TMS320C240
http://focus.ti.com/lit/an/spra284a/spra284a.pdfDigital Signal Processing Rozwiązanie dla AC Induction Motor
http://focus.ti.com/lit/an/bpra043/bpra043.pdfSterowanie 3-fazowy AC Induction Motors Używanie PIC18F4431
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00900a.pdf
Mam thinked dużo o tym i jestem zamierzających projektowania jeden.
Znalazłem wiele ważnych rzeczy, które u musi znać i będziemy mogli współpracować na ten temat: --
1-zwrotne, techniki i związanych z nią kontroler "PI, PID ,...".
2-inwerterem filtr wyjściowy projektu.
3-v / f kontroli wymaga określonej wartości, które mogą być znane z silnikiem danych, a także muszą być kontrolowane.
4-na "drive" interfejs analogowy lub cyfrowy!.
5-w falownika PWM techinque używane "SPWM, HEPWM, SAPWM, itp ...".
6-pojedyncze lub 3-fazowe.
7-mocy znamionowej i jej extendablity.
8-dysk obwodu analogowych, cyfrowych lub mikro-kontroler oparty
..... u mogą kontaktować się ze mną na mój adres e-mail
heavystriker (at) hotmail.com
Drodzy mostafa0020,
I'm interested in a ja skontaktuje się z Tobą.
Jednak mój problem polega na zbudowaniu bardzo podstawowego falownika na jednym etapie async silnikowych.
Napęd Myślę, że jest lepszy i proste użycie mikrokontrolera z jego wewnętrznego generatora PWM (-ów).
Moc max mój wniosek jest 1kW.
thx
lollo
U r witamy lollo i powiedział, że u i potrzeby jak ja do budowy prototypu, jak i bez rozumieć, dla ułatwienia, korzystając
z MCU jest ok, i pamiętać, że w moich kwalifikacji projektu, udało mi się zaprojektować i wdrożyć symetryczne Kąt PWM jazdy na obwodzie ac chopper z PLL chip 4046 i opinie częstotliwość podziału, bez mikrokontrolera, że jego realizacja nie może być tak łatwe.wyniki były imponujące.
kwestii ocena to żaden problem w ogóle, to zależy od mocy obwodu ocena, podczas gdy dysk obwodzie musi mieć zdolność drivig takie dużej mocy bramy potrzeb, które nie jest dużo.
czas opóźnienia dla każdego dwa uzupełniające switchs również muszą być brane pod uwagę espeacially z wysokiej oceny,
Myślę, że stosowanie wiadomości mikroczipowego AN900 jest bardzo przydatne.
w oczekiwaniu na rozprawę z u
Mostafa
drodzy Mostafa,
Jestem bardzo zainteresowany wyglądu, ale nie zrozumieli to bardzo dobrze.W szczególności: Jak wygenerować sine i v / f funkcje?
Myślę, że to nie jest łatwe bez mikrokontrolera.
Moc sekcji jest budować z MOSFET lub IGBT?
thx
Lollo
V / F lub stałej kontroli strumienia kontroli IM jest głównie przy użyciu achecived MCU's. I nie on decyduje, jak w pełni tę funkcję jest czystą Motor jazdy potrzeby, prowadzi nas także do miękkich starting.I nie saerch tej kwestii, ale , myślę, że nie jest tak trudno zrobić bez MCU.
Moc sekcji Użyłem wcześniej w moich kwalifikacji projektu MOSFET zasilania, tutaj, MOSFET są tańsze niż odpowiadające im IGBT
jest dla tej samej oceny.
Myślę, że obie są dobre, ale MOSFET ma wyższą częstotliwość cabapility i szybsze przełączanie właściwości, ale wyższej przewodnikowe NA odporności, rds,
IGBT ma niższy przewodnikowe ON-opór, z nieco wolniejsza przełączania C / C's.
Drodzy Mostafa,
Czy akcje lub wyślij do mnie w PM kwalifikacji projektu?
Jakie MOSFET użyte?
thx
Lollo
