RTC Nie działa
J
jdhar
Moje Dallas DS1307 Zegar czasu rzeczywistego Real przestał działać z jakiegoś powodu.Można odczytywać / zapisywać rejestry pomocą cienkiej I2C, a kiedy ustawić czas, z napędem na pokładzie, czas się zmienia jak czytam rejestrów powrotem.Jednak, gdy wyłączone, przestanie liczenia.Mam bateria jest prawidłowo podłączony, a napięcie 3.1V jest Abou całej szpilki VBAT.Kiedyś do pracy w pierwszym, ale z jakiegoś powodu wstrzymał?Próbowałem nagrywanie rejestrów, ale to nie pomogło.
Wszelkie sugestie?Dodano po 22 minut:Just thought I would add to - Używam oscylator nie kryształu.Czy to musi być zasilane z akumulatora i dlatego, że obecnie nie jest.Patrz strona 1 schematy mam wysłana do mojego układu.
Przepraszamy, ale musisz się zalogować, aby wyświetlić ten załącznik
Twój problem jest, że używasz Oscilator zamiast kryształów.Tak więc, jeśli spadek 5volt, twój oscylatory przystanki "oscylujące" i myśli ów dlaczego, czy na RTC zatrzymuje liczenie.A może twój oscylator ma inne parametry (impedancji itp.).Tak więc moje sugerują kupić 32.768kHz kryształu i wtedy będzie działać.
Kryształ jest znacznie tańsze niż oscylatora.Poza tym, musisz podłączyć zasilanie oscylatora do Vbatt i pobór z akumulatora będą wyższe niż z kryształu.Przy obecnym schematy Nie mogę sobie wyobrazić jak to RTC pracował bez głównego zasilania.
Poza tym, FT232BM nie jest prawidłowo podłączony.Pin AVCC muszą być odpowiednio filtrowane i podłączony przez rezystor do zasilania.Kod PIN uprawnień do PLL wewnątrz chipa, należy chronić przed hałasem na zewnątrz.Spójrz w arkuszu danych FT232BM.
/ pisoiu
wykorzystania 32.768kHz krystalicznie zamiast oscylatora.Problem jest wtedy, gdy u przełącznik zasilania do układu RTC to dostaje zasilanie awaryjne z baterry i nie ur oscylatora, którego zegar tylko czyni RTC do pracy i zaznaczyć czas.jeśli u użyć kryształu kryształ staje się z mocy samego akumulatora zasilania RTC i utrzymuje czasu.
thx guys, myślę, że jest problem - nie myśleć o tym, aż tuż po I wysłana.A pisiou, thx za opinie ..Jest to pierwsza rewizja, i zrobiłem te poprawki na drugi.Zgadnij, jaki to jest wymagane ustalenie innego
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Uśmiechać się" border="0" />W ogóle, to jest dobry wobec używać osc i kiedy jest ona dobra do wykorzystania xtals?
Kiedy nie musisz się martwić o zużycie energii i trzeba dobre parametry (stabilność, dobrą wzrost / spadek razy, itp.) lepiej jest użyć osc.Ale w tym szczególnym przypadku, oscylator jest przeznaczony do pracy z bardzo małe zapotrzebowanie na energię.W takim przypadku lepiej jest użyć Xtal.Oscylatory z RTCs są zazwyczaj przeznaczone do niezwykle oszczędny (prądy w zakresie microampers).Amplituda drgań jest bardzo niska, zazwyczaj około 0,5 V.Bardzo ważne jest, aby chronić połączenia z Xtal z gnd pierścień, oscylator jest bardzo wrażliwe na hałas.Jeśli chcesz długi czas z dokładnością, że zegar jest lepiej chronić go przed tym.
/ pisoiu
