rozwijających się od 8 do 256 bitów dekoder
K
karthyekrajhaa
będzie u mi pomóc w rozwoju 8 do 256 bitów dekoder za pomocą 3 do 8 obwodów dekoder bit?
możesz to zrobić na wiele sposobów w tym u wiedzieć, co jest wewnętrzną strukturę dekodera oznacza w 3 do 8 bitów dekoder składa się z 8 no.s 3-wejścia i bramy lub bram NAND i 3 bramy i falownika, co chce u zrobić, potrzebuje 256 +8 u wejścia i określić, które rodzaje innych bramek (dwa i / p lub 3 i / ps i bramy lub ni bram) itp. u need to możesz to zrobić najpierw powiedz mi co z bramy , dekodery itp. trzeba zrobić, że u CKT. lub u potrzeba, aby CKT. przy użyciu tylko 3to8 dekoderów i ile no.s tego ?????
Jest to naprawdę tylko jeden sposób, aby to zrobić zakładając, że dekoder jest standardem i ma 3 piny i jeden wybrać pozwalają pin. Praca w tył i rozpoczyna się od wyjścia. Musisz 32 dekoderów do produkcji 256 wyjść. Każdy z tych dekoderów będzie korzystać 3 bity swojego 8 bitowe wejście, powiedzmy I0, I1 i I2. Dalej trzeba będzie kontrolować umożliwić pinów 32 dekoderów. Do tego trzeba jeszcze 4 dekoderów. Każdy z tych dekoderów będzie korzystać 3 więcej bitów swojego 8 bitowe wejście, I3, I4 i I5. Wyniki tych 4 dekoderów daje 32 umożliwienia kontroli. Wreszcie trzeba będzie kontrolować umożliwić pinów grupa 4 dekoderów. Do tego trzeba jeszcze 1 dekodera. Ten dekoder wykorzystać ostatnie 2 bity swojego 8 bitowe wejście i I6 I7 i trzeci selektor wejść do tego dekodera po prostu być uziemione. Wyjścia dekoder daje 4 wyjścia, które umożliwiają kontrolę szpilki w grupie 4 dekoderów. Musisz sprawdzić w jaki sposób umożliwić prace pin. może powołać wszystkich wyjść na 0, która jest co chcesz. Jeśli tri-państwa wyjścia, wtedy trzeba dodać rezystory pull-down jeśli używasz logiczne CMOS. Jeśli tak, możesz używać akumulatorów rezystora, które 8 rezystorów DIL pakietu.
