rozwiązaniem dla konwersji hex2coe
B
babaganoosh
Mam jeden problem rozwiązać jak wygenerować. Coe pliku hex pliku.
Istnieją dwa programy narzędziowe
1: hex bin do konwersji: to narzędzie do konwersji plików hex bin pliku.Metoda jest otwarty ten plik w hex edytorze i zapisz go.będzie zapisać go jako plik bin.
2: bin do coe konwersji.narzędzie do konwersji plików bin coe pliku.Problem z tym narzędziem jest nie english.so tutaj kilka wskazówek
w górę, można zobaczyć dwa?kliknij, aby je i wybierz bin file.as jest selct plik zostanie wyświetlony w następnym polu \ output.coe.To jest miejsce, gdzie będzie generować. coe file.for moim przypadku to c: \ (i można wyszukiwać za pomocą opcji wyszukiwania w systemie operacyjnym).
Najważniejszym krokiem jest trzecie pole.domyślnie będą wyświetlane 1.here sposób. coe plik będzie wyglądać
MEMORY_INITIALIZATION_RADIX = 2;
MEMORY_INITIALIZATION_VECTOR =
00000010,
1 oznacza, że będzie tylko 1 bit.for moim przypadku mam 8-bitowe, więc umieścić w tej dziedzinie 8 i daje jak wyżej.
na dole znajdują się trzy przyciski, które pokazuje wszystkie?
pierwszy od lewej jest generowanie które generują. coe pliku i widać pasek postępu.
2 przycisk jest jasne będzie wyczyścić wszystkie pola
3 przycisku wyjścia.
Mam nadzieję, że to pomoże innym.
wiwaty
