Rozwiązania dla poziomu magistrali I2C shifter
R
rommelm
Mam ten projekt, który muszę Level przesunąć I2C od 1.65V do 6.5V. Zamierzam użyć MOSFET jako przesuwnik poziomu ... masz inny lepszy pomysł ... także jeśli masz sterownik, lub kontroler, który można polecić ... z moim wymogu prędkości, jestem, ale jest ograniczona do FPGA tylko. PIC może pracować do samej 1MHz tylko .. Moje specyfikacje: 1. wokół pracy 20MHz Max [do zastosowania w badaniach I2C urządzenia]
Zajrzyj tutaj (strona 7 i) Zajrzyj tutaj http://www.standardproducts.philips.com/support/appnotes/i2c/pdf/an97055.pdf http:/ / www.brive.unilim.fr/geii/electronique/docs/catalogue_i2c_philips.pdf Ten facet robi jakieś inne słodkie rzeczy za pomocą wyżej AppNote http://delphys.net/d.holmes/hardware/hardware . html Jest to układ Phillips bot tylko robi levelshifting 1V betveen .. 5V http://www.standardproducts.philips.com/support/appnotes/specialty/pdf/an10145.pdf Nadzieję, że to pomaga się Ohh ... Btw: O Pic 1MHz uruchomione. Atmels Mega8 lub 16 lub 32 działa na prawdziwych 16MHz, i TWI (I2C) sprzętowy interfejs / Bingo
Dzięki Bingo, Thats podejście mam zamiar wziąć ... teraz jestem jesteśmy considerind się BSN20 z Philips ... Zastanawiałem się, czy inni faceci mają lepszy pomysł, jak rozwiązać mój problem. do tej pory, za pomocą mosfet jest najlepszy .....
@ Rommelm Czy spojrzeć Atmel żetonów? Nowe Mega48/88 pracuje na 20MHz RISC dając prawdziwego 20 MIPS, większość Megas mieć I2C obsługę sprzętu, zwany TWI (Dwuprzewodowa Interface) ponieważ Phillips posiada I2C nazwę. / Bingo
Witam ponownie Bingo, już sprawdziłem Atmel chipy ale prędkość magistrali TWI jest spełnia 400kHz tylko. Możemy go prowadzić upto 20MHz?
Chcę tani shifter poziomie od 3 V do 5 woltów. Czy każdy podmiot mi zaproponować.
[Quote = Mitesh] Chcę tani shifter poziomie od 3 V do 5 woltów. Czy każdy podmiot sugerują mnie. [/Quote] I nakazał MAX3002 (sprawdź też MAX3001 i MAX3003) do mojego nowego projektu. Są one dość tanie (2,3 $) i ma 8 niezależnych dwukierunkowych kanałów. Są bardzo ładne - nie musisz się martwić o sterowania kierunkowego, wystarczy umieścić je pomiędzy. Ponadto, Analog Devices ma nowy IC konwerter z podobnymi cechami.
