Rozbudowa Doorbell - potrzebna pomoc
H
hardy16
I have a hard-wired Dwa przyciski, dwa gongu systemu dzwonek zainstalowany w moim domu.Muszę zainstalować jeden trzecie gongu / dzwon, ale nie jestem w stanie uzyskać dostęp do strychu / ściany rozszerzenie przewodów niezbędnych do lokalizacji.
Czy istnieje sposób na dodanie bezprzewodowego gongu / dzwon, który po aktywacji jednej z istniejących przyciski są wypychane?Jeśli tak, to muszę obwody, niezbędne elementy i instrukcje.
Hi Hardy16,
można kupić proste "Bezprzewodowy dzwonek switches_with małych batery_ musisz kupić to jedno i stosują w swoich switch (wejście) jako" trigger "wyjście normalnego systemu dzwonek.
Bądź ostrożność "relacje", może być konieczne jest zastosowanie przekaźnika!
K.
Przypuszczam, że masz co najmniej 3 przewody do przycisków, można rozszerzyć za pomocą 2 diod i dwa przekaźniki, jak w obraz.
Źródło napięcia na rozmiar przycisku musi być dopasowana do przekaźników cewki i musi być DC (inaczej dioda trick nie działa).
Napięcia dzwony może być wszystko, ale musi być taka sama dla wszystkich dzwonów, w przeciwnym razie będziesz musiał użyć kilku dodatkowych przekaźników jak przełączniki niewolnikiem.
Przepraszamy, ale musisz się zalogować, aby wyświetlić ten załącznik
