RF Probe
D
Dionizosa
Mam wysokie częstotliwości radiowej sondy, która jest używana do 6GHz RF modułu.To sondy wykonane na zamówienie i jest bardzo kosztowne.Problemem jest uziemienie PIN jest luźne i jest zbyt krótki, aby dotrzeć do najlepszych uziemienia punktu.Czy dysponować dłuższym uziemienia PIN?Jak to wpłynie na moje odczyty?Tak długo, jak jest ono jest tym samym, że mi się nie stało?Komentarz z was wszystkich jest bardzo doceniane.
Dzięki,
Dionizosa
Na 6 GHz wavelenght wynosi 5 cm.
menas tym, że jeśli nie chcesz żadnych kłopotów w czytaniu maksymalna długość wynosi około 1 / 20 z wavelenght (oznacza 2,5 mm).
Każda większa niż długość to wpływa na pomiar, również biorąc pod uwagę, że pasożytnicze pojemności dokonać zmian w swoim pomiarów w zależności od stanowiska na ziemi, ręce, ecc.
Mam coś podobnego, ale do 2 GHz i ziemi połączenie jest dokonywane za pośrednictwem ekranu sondy; thismeans musisz mieć podstawę (tarcza, pole, PCB płaszczyzny podłoża, ecc gotowe dostępne.
Mandi
Hi Mandi,
Bardzo pomocne w rzeczywistości.Dziękuję bardzo.Mogę zapytać dlaczego musimy ograniczać się do 1 / 20 do pin długość?Jeśli już ziemi pin jest stosowana, będzie dyrygentem się do niechcianych Indukcyjność i filtr?
Czy może Pan wyjaśnić, w ten sposób: ".. a podłożem połączenie jest dokonywane za pośrednictwem ekranu sondy ..."- Ekran sondy?
Wiwaty,
Dionizosa
Świetny!Jest to bardzo przydatne pytanie dla mnie też!
Jestem nowicjusz sondy o wysokiej częstotliwości, Czy ktoś może mi dać kilka porad na temat korzystania z niego?
Hi "
Czy wysokiej częstotliwości może Sonda pomiaru rzeczywistej mocy RF w obwodzie?
Używam HP 85024A do pomiaru mocy w obwodzie RF, to wydaje się być mierzona moc nie jest realne uprawnienia.
Furthure, próbuję zmierzyć względną siłę na DUT wejściowe i wyjściowe do szacowania stracić moc, wygląda przy użyciu wysokiej częstotliwości sondy nie jest dokładnym miernikiem.
I nie używać GND pin cos nie jest łatwe do dotyku GND i punkt badania w tym samym czasie.
Jeśli mogę użyć GND ping, mam zawsze dotknąć samych GND punkt?
I'm nie mają dobry pomysł, ale myślę, że to bardzo dobry link do emc ogólne
hxxp: / / www.elmac.co.uk
S
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_eek.gif" alt="Wstrząśnięty" border="0" />
Razy
Hi guys
niektóre notatki:
HP Rf sondy środków napięcia i wyświetla wyniki w widma 50 Ohm równoważnej mocy.
Rozważmy stary problem załadunku: RF sondy kapacytancji wejście (które jest najbardziej odpowiednie dla HP) jest coś takiego jak 0,7 pF,
czyli coś w rodzaju 100 Ohm @ 2 GHz.nie można tego dokładnie określić jako "wysokiej impedancji.Powoduje to, że będziesz afect sygnał chcesz środka.
Moim zdaniem wszystkie te stuffs nie nadające się do częstotliwości powyżej 1 GHz, jeśli chcesz dobrą dokładnością.
Cześć
Mazz
Moje sondy jest self-made i charakteryzuje z HP8510.
Do 2 GHz jest dość płaski,
a następnie spada.
Nadzieja w week-end do rysunku, a do załadowania.
Jest to dość proste, w pełni pasywne i około 20 dB.
Na niskich częstotliwości roll-off jest na 1 MHz.
Mandi
Mandi,
Czy to krok po kroku instrukcje dotyczące sposobu scharakteryzować sondy zbyt?
Wiwaty,
Dionizosa
