RF miksera Lo i tryb kierowcy RF?
M
manish12
w jakim trybie RF i LO kierowcy powinien być?
Od wielu IEEE kart i książki jest zauważyć, że
Kierowcy LO należy nasycenia i sterownik RF jest liniowa / tryb nasycenia.
Nie jestem o zgodności sterowników radiowych w jakim być powinno?
każdy organ może potwierdzić ten fakt.
Nie rozumiem
do pracy jako wzmacniacz tranzystorowy lub sterownika należy czynnie regionu aktywnych to znaczy, jeżeli użycie u CMOS aktywnych regionu nasycenie,
khouly
Myślę, że tranzystory RF sterownik powinien działać jako swtches. Tak, powinny one działać w sposób liniowy lub regionu nasycenia (tzn. ON) dla osób związanych z pozytywny sygnał RF do połowy cyklu i powinien być wyłączony na drugą połowę cyklu i odwrotnie do negatywnego sygnału RF (dla różnicy uzgodnienia Gilbert Cell).
Dla portów LO, obwód powinien wyglądać liniowego jako zwykły wzmacniacz tranzystory LO w ten sposób powinny działać saturation.But, nie jestem pewien.
Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź rozdział 6 w mikroelektronice RF przez Razavi.
dziękować
ale nie o to potwierdzić?
puszka metalowa wszelki jeden potwierdzić?
Chcesz modulować sygnał RF, ale inne niż to, że nie chcą zakłócać go_Oznacza to, że nie chcesz mieć wpływ na IP3, IP2, itp. ..Aby tak się stało, ścieżka RF musi widzieć wzmacniacze liniowe / tłumiki.
Komutator jest napędzany przez LO.Trzeba zmienić biegunowość sygnału RF, ale inne to, że nie zakłóca to_Oznacza to, przełączniki powinny wyglądać idealne, przełączniki niskiego oporu w okresie ON, i idealne otwarte rezystory wysokiej impedancji podczas cyklu OFF.Idealnym sposobem drvie ich wtedy jest z silnych fal kwadratowych.Pozwoli to zachować je na twardy dysk i wyłączać podczas włączania / wyłączania cykli.Oznacza to, że sygnał LO powinny być realizowane z nasyconych wzmacniacz, który tworzy kwadrat fali.
Weź Gilbert komórek, na przykład.Dolnej pary diff jest liniowy wzmacniacz, że wzmacnia sygnał RF.4 przełączniki tranzystorów komutatora, które powinny być prowadzone z kwadratu sygnału LO fali.Jeżeli kolektor ma okresy, kiedy nie jest "twarde-on" (tzn. opartych o sinusoida LO), wówczas nie będzie okresach, gdy odporność przełącznik będą miały wpływ na amplitudę fal radiowych.Ponadto, o niewielkiej amplitudzie na bramie oznacza amplitudę RF łatwo wpływać przekazania stronniczość tranzystor, poniżającego IP3/IP2.
Gregory
get it
Sekcja LO = w Sob trybie
Sekcja RF = w trybie linMyślę, że oboje muszą być w trybie nasycenia
u nie może uzyskać korzyści z najbardziej trioda, należy w sob
to dziwne, czasem mówimy o trybie nasycenia, na wzmacniacz, to nic nie nieliniowych sygnału dla CMOS transister, to nic nie normalnego miejscem do pracy zamiast do triody regionie, muszą zostać wyjaśnione.
Zarówno w nasycenie.You drive tranzystory LO trudne, a tranzystory w.cz. z małych sygnałów.
