RF i mikrofalowe Co różnica?
G
Grig
Witam Proste pytanie: Co to jest różnica RF i mikrofalowe? jest 6GHz LNA RF LNA lub kuchenka mikrofalowa LNA? Dzięki
Hi, skrót R adio C requency, dowolnej częstotliwości w spektrum elektromagnetycznego związanego z rozchodzenia się fal radiowych. Można powiedzieć, że paśmie mikrofalowym jest zawarte w paśmie częstotliwości radiowych. Mirowave jest to termin luźno stosowane do tych fal radiowych, które są wystarczająco krótkie, aby wykazywać pewne właściwości światła. Powszechnie stosowane dla częstotliwości od 1 GHz do 30 GHz.
ostatnio RFIC oznaczało krzemu podczas MMIC oznaczało bynajmniej krzemu (GaAs i tak dalej), jeśli rf, prawdopodobnie krzem, mikrofalową prawdopodobnie GaAs. ale dzisiaj z Sige HBT i rf cmos linii jest rozmazany.
RF sygnały radiowe freqquency zakresie 3 MHz do 300 MHz sygnały mikrofalowe zakres 300MHz do 300GHz
Witam, bardzo interesujące pytanie. D. Pożar w "Inżynieria mikrofalowa" określa mikrofal jako sygnał AC o częstotliwości pomiędzy 300MHz do 300GHz. Ponadto zakres częstotliwości od 3MHz do 300 MHz jest uważany za RF. Jednak definicja ta kłóci się z podręczników, jak "RF Microelectronics" (Razavi), gdzie RF jest stosowane do 1 ~ 2GHz częstotliwości. Technika mikrofalowa oparta jest na rozproszonych komponentów: długości linii mikropaskowej i falowodu porównać z rozprzestrzeniania fali sygnału i tak dalej. W RF technika weźmiemy pod uwagę tylko jednego worka komponentów. Tak więc, jeśli projektowania CMOS IC transceiver standardem Bluetooth (2,4 GHz) co to jest? RF lub mikrofalowe? RF, a nie kuchenka mikrofalowa. Rgds
W pierwszych dniach RF była wystarczająco mała częstotliwość korzystania zalicza elementów i linii przesyłowych TEM jako elementy układu. Kuchenka mikrofalowa używane falowodów. Teraz, części do montażu powierzchniowego są tak małe, są one wykorzystywane w starych zakresach częstotliwości mikrofalowych. Kolejną różnicą w dawnych czasach było to, że RF wykorzystywane sieci w zawory / rurki i kuchenka mikrofalowa używane zawory czas tranzytu efekt jak magnetronów i klystrons. Podejrzewam, że w tych dniach jest różnica, czy należy podjąć środki ostrożności z linii między częściami. Kuchenka mikrofalowa do ich impedancji i długości ważne jest wydajność układu. W RF nie są.
