Rezystor Vs Matching RF Matching
M
Mikal
Moje apoligies na stanowisko wielu, ale zdałem sobie sprawę, że może uzyskać więcej odpowiedzi od u grupy fali ...
Moje pytanie jest z końcówki serii / dopasowaniu na typowych wysokiej prędkości konstrukcyjnej PCB autobus, w porównaniu pasujących do powiedzenia, linii przesyłowych, jak w przypadku przejścia między impedancji w obwodzie mikropaskowych ...
-------------------------- tu jest moje pytanie -------------
Czasami konieczne jest stosowanie pasujące rezystory do przejścia między impedancji, pogoda to być w świecie RF lub w świecie technologii cyfrowych.
Czy ktoś może mi wyjaśnić, dlaczego w świecie RF, można obliczyć tę wartość za pomocą;
R = sqrt (Rsource * Rtline)
Ale w cyfrowym świecie PCB, należy użyć;
R = Rtline - Rsourcedzięki
Cześć,
Sądzę, że istnieje wiele rzeczy mylić w swoim pytaniu.Nie jestem pewien, że R = sqrt (Rsource * Rtline) jest używane do dopasowania?!
Jest to prawdopodobnie
Zmatching = sqrt (Zsource * Zload)
dla quarterwavelength transformatorów linii przesyłowych dopasowanie źródła haveing Zsource i obciążenia Zload posiadanie.
flyhigh
Myślę, że mylą "kwartału pasujące fali" i "rozwiązania źródła" (lub "zakończenie serii, jeśli wolisz).
Po pierwsze, kwestia terminologii: może to tylko mnie, ale kiedy odnosi się do badania linii przesyłowych, myślę o R od modelu RLGC linii.Z związku z tym mogę powiedzieć, to odnosząc się do części rzeczywistej Zo.Ale jeżeli masz do czynienia z braku środków TEM w cutoff, zo jest głównie prawdziwy więc większość ludzi po prostu użyć Zo nie Rxxx.Przynajmniej to jest moje doświadczenie, inni mogą nie zgodzić.
Wracając do oryginalnego pytania, istnieje wiele różnych typów dopasowania.W radiowych, istnieje także jedno-i dwuosobowych Pniak, a na PCB znajduje się równolegle lub anulowanie obciążenia.W rozwiązaniu źródłem, źródłem jest dopasowany do linii przesyłowych, tj. odporność na wyjście R = Zo.Fale są odzwierciedlone na obciążenia, podróż do źródła, i są wchłaniane w rezystor source (s).W aplikacji RF nie chcemy energii pochłanianej przez źródła, chcemy wchłonięta przez ładunek.Kwartał transformatora fali maksymalizuje moc pochłaniana przez obciążenia przy danej częstotliwości.
