Req: Papier na Modulacja Compension Circuit
R
Rayengine
Hi all,
Czy słyszałeś o Modulacja Compension Circuit (MCK)?W tradycyjnych bezprzewodowych aplikacji z powodu używania PLL (faza zablokowane pętli), gdy istnieje długi ciąg zero lub jeden w NRZ wniosku, to lubi bardzo niskie częstotliwości i tego rodzaju niskie częstotliwości nie może być kształtowany w PLL ponieważ PLL jest wysoki bocznika charakter z sygnału pętli poniżej pasma nie mogą być modyfikowane.Więc dwa rodzaju metody, jedna jest otwarta pętla modulacji oraz innym dwupunktowy modulacji.
Jednak niektóre chipy użytku blisko pętla z zatrudniają MCK techniki jakiś pomysł?
Thanks in advance!
N
news
Smartfon, pendrive lub laptop odmówił posłuszeństwa? Straciłeś ważne dane, kontakty, filmy, zdjęcia? Jest sposób, by łatwo je odzyskać. Wystarczy jeden sprytny gadżet lub szybka i profesjonalna pomoc.
Read more...
W
wzd
Kodowania danych jest wykorzystywana do prowadzenia długich ciągów 1 i 0 od dzieje.Inną sztuczką jest wykorzystanie mieszania dwóch oscylatorów, jeden z nich o stałej częstotliwości i mogą być FMed.Jest na niskie częstotliwości, że nie będzie znoszenie dużo.
R
Rayengine
W
wzd
Przepraszam ponownie koło_Oto kolejny pomysł.Możesz przekazać niski filtr strumienia danych w bocznej ścieżki w tym samym odcięcie częstotliwości wysokiej przekazać efekt filtra częstotliwości z PLL.Następnie odjąć połowę różnicy w napięciu od 1 do poziomu 0 i dodaj DC wartości do modulowania napięcia do PLL.W ten sposób, jeżeli istnieje ciąg,
wobec LPF wyjściowe wzrośnie powyżej połowy poziomu napięcia i stronniczości w PLL na jednym poziomie i utrzymania tych częstotliwości.Jeśli istnieje ciąg zer, netto wyjście willl być negatywny stronniczości, że spowoduje PLL do zera częstotliwości.Te zmiany będą stronniczości ziemi w takim samym tempie jak PLL korekt i anulować im.
Strumienia danych, powinna mieć pół poziomie napięcia, gdy dane nie są wysyłane.
Z
zorro
Istnieje stare techniki o nazwie DC-restauration kompensujący (na stronie odbiornika) za utratę niskiej częstotliwości zawartość NRZ gdy sygnał przechodzi przez kanał z zerową przy 0 częstotliwości.Jest wymienione w klasycznym książki Lucky, Salz i Weldon (Zasady Dane Communications).
Pomysł jest bardzo prosty rodzaj stałej decyzji opinie wyrównawczą.Przypuśćmy, że kanał transferu funkcji H (s) = s / (s 1).Po wykryciu przekazać NRZ strumienia przez niski bocznika filtr Hr (y) = 1 / (s 1) i dodać do swojej produkcji otrzymane baseband sygnału (przed wejściem detektora): ten regenerowanej niskim przenikaniu sygnału rekompensuje utracone niski częstotliwości składników.Równowartość przeniesienia funkcji H (s) HR (s) = 1.
Działa bardzo dobrze, jeśli o wyłączeniu grupowym nie jest zbyt wysoka.
Pozdrowienia
Z
W
wzd
Problem, który jest rekompensowane jest to, że z długim ciąg zer lub te z PLL idzie w kierunku centrum częstotliwość i przy następnym bitowe dane, że jest przeciwny typ przychodzi wraz nadajnik odbiega obecnie przypisane chanel i ewentualnie odbiornik pass band.
