Repeater / Buffer / Driver / Inverter tłumi sygnał!
C
cadenceUK
http://images.elektroda.net/10_1187239679.jpg Używam RC modelu do badania opóźnień w tym obwodzie. Jednak model RC tłumi sygnał, a opóźnienie to od V do milivolts .. Clik 2 cd symulacji ... jego nt jasne bt u cn c wyjście tht jest mv i i / p jest w V. http://images.elektroda.net/92_1187239941.gif Co może być problemem w tym? Czy moje RC modelu jest prawidłowy? zakresie składniki z wyjątkiem R & C jako prosty bufor / repeater / sterownika lub przetwornicy! Dziękujemy! http://images.elektroda.net/92_1187239941.gif [size = 2] [color = # 999999] Dodano po 5 godzin 6 minut: [/color] [/size] brak odpowiedzi?
Proszę Clik na powyższy link, aby zobaczyć obwodu! Brakowało mi zasilacz nie. Czy muszę podłączyć zasilanie do najwyższego poziomu lub schemat falownika, jak również? I Jak dodać 1? Proszę o pomoc! [Size = 2] [color = # 999999] Dodano po 2 godziny 3 minuty: [/color] [/size] I figurd d problemu się! Napięcie zasilania brakowało! Teraz jeśli dam zasilanie każdego modułu tego układu. Tj. falowniki i sterowniki .. CADENCE błąd giv & Gdybym giv go na najwyższym poziomie to i będzie w stanie debugować obwodu? Jestem sprawdzenie wyjścia pierwszego falownika i daje wynik w mV zamiast inwersji! Jednak efekt końcowy jest podobny do wejścia, ale opóźnione zgodnie z oczekiwaniami .. Proszę dać komentarze!
Myślę, że uczyni to opóźnienie tylko z ciągłym fal sinusoidalnych po ustaleniu się stanu równowagi.
[Quote = LiuKang] Myślę, że uczyni to opóźnienie tylko z ciągłym fal sinusoidalnych po ustaleniu się stanu równowagi. [/Quote] Jestem pracy z cyfrowymi impulsu i pierwszego falownika musi odwrócić nieco. ale nie jego robi to samo.
Jest to podstawowe prawa fizyki. Opóźnienie jest związane z utratą w instalacji elektrycznej. System Lossless nie mają opóźnienia. To nie jest zbyt oczywiste dla wielu inżynierów, ale tak jest. Jeśli jesteś doświadczony inżynier, staram się myśleć o opóźnienia w funkcji suma różnicy tras systemu reaktancja dla dowolnej częstotliwości lub po prostu sumę algebraiczną ich do częstotliwości rezonansowej. Jeśli jesteś początkującym przejść do książki, a znajdziesz odpowiedź, ale nie spodziewać się wkrótce. Z poważaniem
Dzięki za odpowiedzi! Ale proszę odpowiedzieć na moje pytanie jak dobrze: (
