rectifrier precyzji
S
sayurabh
Dlatego nazywa precyzja prostownik Prostownik precyzji? to wykonuje się przy użyciu opamp ale dosimply rectifiacion jak za pomocą transformatora, ale dlaczego nazywa prostownika precyzji zarówno wykonują taką samą pracę
Właściwie z transformatorem you dont get dobre napięcie wyjściowe, diody powoduje wyjście na swoje napięcie wejściowe muszą wzrosnąć wystarczy do kierowania tymi diodami ...To nie przypadek opamp jest, bo jak tylko napięcie wejściowe jest pozytywny masz napięcie wyjściowe, które jest tylko amped napięcie wejściowe ....
Normalny prostownik dodać 0.6V spadku.Sprzężenia zwrotnego w prostownika precyzji tego uniknąć spadku.
sayurabh,
Prostownik precyzji zwykle ma diodę (y) w pętli sprzężenia zwrotnego_Oznacza to, że diody przekazania spadku jest przede wszystkim zmniejszona o współczynnik równy zysk pętli.
Pozdrowienia,
Kral
Przede wszystkim z transformatorami U przyspieszenia lub Step Down napięcia nie zmienia to!Po drugie, w regularnych Prostowniki, jak już wspomniano, pewne napięcie spada w całej diody prostownicze.
Aby zaradzić sygnały mniej niż 0.6V jak sygnały z czujników itp., które mogą być w mV.Normalny prostownik jak most nie będzie działać jako sygnału jest mniejsza niż threhold z diod.
