Równanie do obliczenia mikropaskowej linii zasilającej
I
ice.deepcold
Witam, Czy jest równanie do obliczania linii zasilającej z prostokątnej ścieżki mikropaskowa albo na 50 lub 100 omów. Dziękuję bardzo
Oto dwa przykłady chemandy.com / kalkulatory / microstrip_transmission_line_calculator.htm chemandy.com/calculators/microstrip_transmission_line_calculator_IPC_2141.htm
dzięki ale czekam na coś, co formuły i chcę, aby obliczyć szerokość linii zasilającej nie patch kwadratowych. Dzięki
[Quote = ice.deepcold] dzięki ale czekam na coś, co formuły i chcę, aby obliczyć szerokość linii zasilającej nie patch kwadratowych. Dzięki [/quote] hi balanis teorii antena Thay książki, daje przykład problemu
Naprawdę! co częstotliwości u pomocą dla ur przykład?
[Quote = ice.deepcold] Naprawdę! co częstotliwości u pomocą dla ur przykład [/quote] 10GHz [size = 2] [color = # 999999] Dodano po 4 minutach: [/color] [/size] [quote = ice.deepcold] Naprawdę! co częstotliwości u pomocą dla ur przykład? [/quote] jak znaleźć szerokość szczeliny powietrznej dla anteny partii pasz jakikolwiek sposób? lub formuły lub reguły uderzenie?
W jakiej części książki balanis jest wzór do obliczenia szerokości linii zasilającej. Dziękuję uuu
Sprawdź książkę Pożar w Inżynieria mikrofalowa, dowolne wydanie.
[Quote = ice.deepcold] W jakiej części książki balanis jest wzór do obliczenia szerokości linii zasilającej. Dziękuję uuu [/quote] Dział 14
Witaj Sundar, mam problem, który mówiłeś w balanis. Ale jak u obliczyć g12? bcoz wymagane lub obliczaniu punktu pasz.
hi balanis teorii antena Thay książki, daje przykład problemu jest to równanie ważne przez pół fali dipol anteny mikropaskowej?
