Równania w ADS
A
ahmad_abdulghany
Hello. Czy ktoś ma książkę lub pdf, który zawiera zestaw funkcji, które są używane w równaniach w ADS? Chcę, aby równanie do obliczenia huśtawka napięcia w analiza stanów przejściowych, jakie są kroki, aby to zrobić? Również, chcę jeśli jest dostępny zestaw skróty klawiaturowe, które są używane w ADS uproszczenie prac nad nią .. i nie wiem skróty klawiaturowe z wyjątkiem: shift + x lustro o osi X, shift + r do lustra wokół osi Y i Ctrl + R, aby obrócić .. : D .. Mam nadzieję, że ktoś wie więcej .. przy okazji używam ADS2004A pod Windows .. Z góry dziękuję, Ahmad,
Oto dwa odpowiednich plików pdf do pisania 1. Wyrażenia pomiaru (expmeas.pdf) 2. Wyrażenia Simulator (expsim.pdf) Dla huśtawka wyjście, można użyć dwóch markerów na przeciwnych szczytów i korzystać z delta tryb dla znaczników i zobacz zależy wartość osi ... Można również zrobić to za pomocą max () i min () funkcji wyjaśnienie ADS.More w expmeas.pdf Pozdrawiam
